Lameche15 Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Bonjour, Je viens de calculer et dessiner un MNT, et je n'arrive pas à lancer la commande orbite 3DIl me donne le message d'erreur suivant: Commande: '_3DFOrbit** Les commandes d'orbite ne peuvent pas être utilisées à cette échelle **Régénération du modèle. Quelqu'un a t il la solution?
lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Jamais vu ce message d'erreur ! :o As-tu essayé un changement d'échelle ? Peux-tu mettre en ligne un extrait de ton fichier depuis ce site, par exemple ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 aucun rapport en tout cas avec Covadis, désolé de ne pas donner la solution, mais il s'agit plus d'un problème lié au Moteur Autocad cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Re, Certainement Thierry, mais pourquoi le message d'erreur parle t-il d'échelle dans ce cas ???!!! :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 coucou je confirme, si je peux me permettre, l'avis de Thierryl'échelle de Covadis aussi scrongneugneu soit-elle n'a rien à voir quelle est le version d'Autocad utiliséecar ce message ne m'est jamais apparu à l'écran, je suis frind de voir voir çà, tu peux faire une capture d'écran ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 je pense que c'est un soucis lié à l'echelle (autocad)+unité de lumiére mais c'est un avis de non spécialiste de la 3D autocad. Aussi je pense que ce post aura plus de réponse si posté dans un forum Autocad voiili voilou Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Fraid Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Bonjour, J'ai deja vu un message dans ce genre (desole je n'ai pas noté) sur autocad 2009 sans covadisen plein assemblage de solideje l'ai decroché avec majuscule+roulette bonne chance https://github.com/Fraiddd
lovecraft Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Bonsoir, Si je me trompe et que lameche15 est équipé de covadis , le raccourci clavier majuscule + molette ne fonctionne pas !!!! @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
lili2006 Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Re, Merci à tous de ces précisions,.. l'echelle (autocad) C'est à dire ? En présentation ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 1 septembre 2009 Posté(e) le 1 septembre 2009 Un essai si MAJ+Molette ne fonctionne pas point de vue isométrique au choixpanpuis 2 au pavé numérique a essayer.... C'est à dire ? En présentation ? non la valeur en bas à droite de l'écran même en espace objet Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Lameche15 Posté(e) le 2 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2009 Merci à tous de vous pencher sur mon probleme, j'ai essayé pas mal de choses mais ne maitrisant pas tout les paramètres d'autocad ou covadis mes efforts sont vite limités. J'ai mis le fichier à cette adresse: http:// http://dl.free.fr/vygv9M3s6 Si ca peut vous aider à me donner une solution
Fraid Posté(e) le 2 septembre 2009 Posté(e) le 2 septembre 2009 Bonjour, C'est bien une erreur autocadje vient de l'ouvrir avec 2010 j'ai mis tout les z a zero (defun C:z=0 (/)(command "_.move" "_all" "" '(0 0 1e99) """_.move" "_p" "" '(0 0 -1e99) "")(princ)) puis mis en style visuel realiste, choisi une vue de coin avec le cube de navigationet hop cela refonctionne a bientotps j'espere que tu as une version recente d'autocad https://github.com/Fraiddd
Lameche15 Posté(e) le 2 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2009 Merci pour l'info, de mon coté j'ai supprimé les profils en travers et autres points inutiles et cela fonctionne.Maintenant, si je comprend bien le fonctionnement de covadis, une fois mon MNT calculé et vérifié, il me faut créer un projet covadis et implanter mon axe en plan auquel je viendrai donner un profil en long en fonction de mon MNT et ensuite j'appliquerai mes profils en travers type.Une bien longue route avant d'arriver au resultat final mais je compte bien y arriver et avec votre aide precieuse ce sera peut etre un jeu d'enfant.
RhymOne Posté(e) le 18 septembre 2009 Posté(e) le 18 septembre 2009 Salut lameche quel module utilise tu pour ta route et quel version de covadis STP ???? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Lameche15 Posté(e) le 21 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2009 J'utilise Covadis 10.1c, quant au module c'est un peu du chinois la je ne vois pas de quoi tu parles. En tout cas c'est gentil de bien vouloir tenter de m'aider car je suis un peu perdu
RhymOne Posté(e) le 23 septembre 2009 Posté(e) le 23 septembre 2009 Salut ,En fait "Maintenant, si je comprend bien le fonctionnement de covadis, une fois mon MNT calculé et vérifié, il me faut créer un projet covadis et implanter mon axe en plan auquel je viendrai donner un profil en long en fonction de mon MNT et ensuite j'appliquerai mes profils en travers type" Tout sa est reduit dans le module projet linaire par profils type. C'est une barre d'outils ou tout tes calculs de route sont dedans (sauf quelques un qui faut appeler par cov3D).Voila une petite indication : Menu covadis VRD, sous menu projet linaire par profils type puyis afficher la barre d'outils.Ou _CovaRout2ProjTlbAcSui ouvrira le module :"Profils Types""Materiaux""Conception par profil type" Voili voilou.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
