Pako Posté(e) le 12 février 2003 Posté(e) le 12 février 2003 Lorsque je double-clic sur un attribut avec Map5 et Map6, pour l'éditer bien sûre, un message d'erreur apparait, et je plante. Avant même que Map me demande si je veux rajouter au "Add Save Set"... pas a tous les coups, mais assez fréquament...est-ce que cela vous arrive aussi, ou bien je suis un cas isolé...merci ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
didier Posté(e) le 13 février 2003 Posté(e) le 13 février 2003 je ne voudrais pas que tu te sentes seul au monde,mais sur MAP 5, je nai aucun plantage à propos de ce que tu causes.Il s'agit peut être, d'un problème de configuration du "double clic"en tous cas, ce n'est pas un bug d'AutoCad..amicalementdidier Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Pako Posté(e) le 14 février 2003 Auteur Posté(e) le 14 février 2003 Merci Didier....Je vais voir, c'est peu être mes programmes en LISP ou en VBA, qui sont la cause...je doute....A+... l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Pako Posté(e) le 7 avril 2003 Auteur Posté(e) le 7 avril 2003 hourra ! J'ai trouvé mon problème. C'est ma programmation VBA. On partage une bibliothèque de blocs en réseau. Avec le VBA, tous les dessinateur peuvent insérer via un menu partiel un bloc dans leur dessin. Certains blocs ont des attributs, et mystérieusement le bloc se redéfini lors de l'insertion, mais pas les attributs. Avec la commande ATTREDEF, je parviens à redéfinir les attributs du bloc insérer. Par la suite Autodesk Map6 plante plus lorsque je double-clique sur les attributs.hourra ! l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
