fredcaraib Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 salut J'ai un fichier avec un levé topo, un mnt et tous ce qu'il faut. j'ai posé ma conduite d'EU en gravitaire, le profil en long est sorti et quand je dessine les profils en travers, il me les dessine correctement, mais pas moyen de faire figurer le TN, j'ai une ligne horizontale qui représente le TN elle est au bon niveau par rapport a l'axe de la conduite.J'ai essayé d'élargir la zone de TN j'ai mis 20 m de chaque coté de l'axe, mais rien.Pourtant quand je dessine une coupe en passant par le volet paysager, elle sort très bien le TN. Qu'est ce qui cloche ?Ou est ce que l'on défini le calque du MNT a prendre en compte ? pour les P en Travers ? Ça doit être un paramètre que j'ai loupé mais ..... merci fredcaraib :casstet:
didier Posté(e) le 22 août 2009 Posté(e) le 22 août 2009 coucou tu manques de précision dans ton explication version de covadis ?PT du module réseaux ?PT par poly 3D ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lovecraft Posté(e) le 22 août 2009 Posté(e) le 22 août 2009 Bonjour, Comme le dis Didier, il nous faudrait un peu plus d'information, cependant j'ai peut-être une piste pour résoudre ta problématique. Pour ce faire il faut que tu édites ton fichier .prt Ex: Covadis 3D / Profils en travers par polylignes 3D/Paramétrage des profils Ensuite dans la boite de dialogue il faut que tu ailles dans la partie Divers Cf capture ci-dessous et il te faut paramétrer la partie que j'ai encadré en rouge. http://images.imagehotel.net/rnfctk2gl6.jpg Cordialement, LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
thierry.garré Posté(e) le 22 août 2009 Posté(e) le 22 août 2009 Ok , Dans le Module réseaux : sur les profils en travers la ligne représentant le TN est horizontale si il y a une structure de décaissement de chaussée déclarée. si il n'y en a pas alors le TN suit le MNT sur les profils en travers Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
fredcaraib Posté(e) le 24 août 2009 Auteur Posté(e) le 24 août 2009 salut j'ai la version 10.0a de covadis et je bosse avec le module reseau. je vais donc essayé la réponse de thierry
thierry.garré Posté(e) le 24 août 2009 Posté(e) le 24 août 2009 Pas sur que cette possibilité soit possible déja en V10.0A essaye de te patcher en 10-1c Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
