toutvenant Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Bonjour,j'ai un vague souvenir d'une fonction "aligner des objets".Je ne trouve rien à ce sujet.Est-ce que je l'ai rêvé ?Est-ce que ça a disparu ?Est-ce que ça existe encore ?Y a-t-il quelqu'un pour m'aider à résoudre ces angoissantes questions existentielles ?
La Lozère Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Salut,La commande est "ALIGN" A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Invité Patrick Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Je ne sais pas dans les versions récentes de LT, mais autrefois cette commande ne faisait pas partie des versions LT.
rebcao Posté(e) le 21 août 2009 Posté(e) le 21 août 2009 Bonsoir, NON toujours pas de ALIGNER dans LT NI LT 2010, si ce n'est que ça ! Voici deux MACROS : [surligneur] MACRO 1 = DEPLACER + ROTATION en Référence[/surligneur] *^C^C_select;\deplacer;p;;\\rotation;p;;_NONE;@;r;_NONE;@;\\ [surligneur] MACRO 2 = DEPLACER + ROTATION en Référence + ECHELLE en Référence[/surligneur] *^C^C_select;\_move;_P;;\\_rotate;_P;;_NONE;@;_R;_NONE;@;\\_scale;_P;;@;_R;@;\\ Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 22 août 2009 Posté(e) le 22 août 2009 Oups..... je n'avais pas vu le forum du post,Sorry!!!! www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
toutvenant Posté(e) le 13 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2009 Bonjour et merci à vous.Voilà l'inconvénient de changer régulièrement de boite...Ce que j'ai appris sur une version complète chez mon ancien patron, je ne le trouve plus sur une version LT.Mon patron actuel n'acceptera jamais d'acheter la version complète au vu de la différence de prix entre les deux versions.Vivement que nous travaillions tous en 4D !
rebcao Posté(e) le 13 octobre 2009 Posté(e) le 13 octobre 2009 Bonsoir, Ce que j'ai appris sur une version complète chez mon ancien patron, je ne le trouve plus sur une version LT. Peux-tu développer ? Quelles fonctions ? Merci Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
G_P_TP Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 juste merci pour les macros car chez moi (autocad 2012) la commande align bug souvent avec un message d'erreur "les points sont colinéaires". ça déplace aussi le scu... et ça M'ENERVE .... :angry: :angry: :angry: a++ AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
bryce Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Bonjour, Aurais-tu un exemple à montrer (capture d'écran en indiquant les points que tu cliques) ? Quand ce message s'affiche, en général ce n'est pas à cause d'un "bug", mais plutôt parce que les points cliqués ne sont pas cohérents... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
G_P_TP Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 merci pour la réponse. j'ai joint un zip avec le message décrivant ce que je fait par étape idée aligner le bloc sur les points. 1 - première association 2 - 2nde association 3 - validation 4 - scu déplac& sur le bloc... Aie aie aiebug.zip AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
bryce Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 (modifié) Ok...C'est normal, tu ne devrais pas donner la 3e paire de points. La commande Aligner demande 3 paire de points dans le but d'aligner des objets en 3D.Quand on travaille en 2D, on donne:- le 1er point de départ, et le point d'arrivée correspondant- le 2nd point de départ, et le point d'arrivée correspondant- quand il demande le 3e point de départ, on appuie sur Entrée pour accepter l'option par défaut (Continuer)- on répond Oui ou Non quand il demande si on veut faire une mise à l'échelle. ;) PS: Oups désolé, j'avais mal regardé les captures, et je viens de voir que tu fais les choses correctement. Je vais regarder le dessin... Modifié le 25 novembre 2011 par bryce Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
G_P_TP Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 non je ne prend pas 3 points (cf historique ci après). par contre sur ce fichier si je tourne le bloc ça à l'air de marcher. Il faut peut être un minimum de différence angulaire.?! HISTORIQUE: Spécifiez le premier point source:Spécifiez le premier point d'arrivée:Spécifiez le deuxième point source:Spécifiez le deuxième point d'arrivée:Spécifiez le troisième point source ou <continuer>: Mettre les objets à l'échelle des points d'alignement ? [Oui/Non] <N>: o Les points sont colinéaires. Point incorrect. AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
bryce Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Oui, j'ai regardé trop vite, j'ai modifié mon message juste avant que tu ne répondes... J'ai ouvert ton dessin et je n'arrive pas à reproduire le problème (je suis sur AutoCAD 2012). <_< Le Service Pack 1 est-il installé sur ton poste ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
G_P_TP Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 il me semble avoir le service pack mai je le vois pas dans le "a propos" de autocad. y a peut etre un truc à voir de ce côté... je regarde quand je suis un peu moins chargé en taf. pour l'instant les macros ça ira... merci de ton aide. Oui, j'ai regardé trop vite, j'ai modifié mon message juste avant que tu ne répondes... J'ai ouvert ton dessin et je n'arrive pas à reproduire le problème (je suis sur AutoCAD 2012). <_< Le Service Pack 1 est-il installé sur ton poste ? AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
G_P_TP Posté(e) le 22 avril 2013 Posté(e) le 22 avril 2013 Bonjour/Bonsoir. je ressort le sujet car la macro 2, qui m'est devenu indispensable, ne fonctionne plus chez moi. On vient de passer sur autocad 2013 (cela fonctionnait en 2012). Est-ce la raison? En détail : Quand je lance la macro (via un bouton). cela lance la sélection, (je selectionne, je valide). cela lance le déplacer (je déplace, je valide) PUIS ça recommance : selection, déplacer, selection, ... une idée? G_P_TP Bonsoir, NON toujours pas de ALIGNER dans LT NI LT 2010, si ce n'est que ça ! Voici deux MACROS : [surligneur] MACRO 1 = DEPLACER + ROTATION en Référence[/surligneur] *^C^C_select;\deplacer;p;;\\rotation;p;;_NONE;@;r;_NONE;@;\\ [surligneur] MACRO 2 = DEPLACER + ROTATION en Référence + ECHELLE en Référence[/surligneur] *^C^C_select;\_move;_P;;\\_rotate;_P;;_NONE;@;_R;_NONE;@;\\_scale;_P;;@;_R;@;\\ Christian AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
lili2006 Posté(e) le 22 avril 2013 Posté(e) le 22 avril 2013 Bonsoir à toutes et tous, C'est le but de "*" en début de ligne , de faire tourner en boucle la fonction,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 22 avril 2013 Posté(e) le 22 avril 2013 Bonsoir, Pour que la macro fonctionne sans modification sur une 2013, il faut mettre PICKADD à 1 (au lieu de 2 par défaut). Pour info, la commande Aligner est dispo sur les LT récentes (taper ALIGNER au clavier). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 Bonjour, Effectivement, la commande ALIGN existe depuis la 2010 pour les versions LT... Il faut taper la commande ou se faire une icone Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
G_P_TP Posté(e) le 23 avril 2013 Posté(e) le 23 avril 2013 PICKADD à 1 et ça marche. merci. Bonsoir, Pour que la macro fonctionne sans modification sur une 2013, il faut mettre PICKADD à 1 (au lieu de 2 par défaut). Pour info, la commande Aligner est dispo sur les LT récentes (taper ALIGNER au clavier). AUTOCAD 2019 + COVADIS 17c + MENSURA 9 & 10 sous Windows 10 64bit
