Romuald.ferreux Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour a tous J'ai un soushi avec autocad 2009 je m'explique! Voila j'aimerais creer une pièces avec ca dénomination directement dessuset pouvoir l'inserer antant que bloc ou xref et que le tout s'affiche correctement au visuel ! la n'est pas le soushi le petit plus que je souhaiterai c pouvoir faire aprèsl'insertion une symetrie et que le text soit correctement lisible après la simétrie j'ai essayé le mirrtext et différentes choses mais je n'ai pas trouvé Merci de votre aide Romuald [Edité le 20/8/2009 par Romuald.ferreux]
yusukens82 Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Il me semble que mirrtext peux résoudre ce problème. Sinon à essaye les textes type annotation (à tester)PS : mieux vaut utiliser des blocs que des xref si tu veux multipliquer l'élément
lovecraft Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour, Afin que les textes soient miroités dans les blocs ou les Xrefs , il faut que ce soit des attributs autrement cela ne fonctionne pas. Cordialement, LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Romuald.ferreux Posté(e) le 20 août 2009 Auteur Posté(e) le 20 août 2009 Oui nous avions bien remarqué ca mais le soucis c'est que nous avons peur que d'avoir des attributs augmente le risque de plantage par la suite des plans car il y a quand même a chaque fois une massive introductiond'xref sur des plans d'appro avez vous un avis sur les risques de ces attributs? Merci d'avance [Edité le 20/8/2009 par Romuald.ferreux]
rebcao Posté(e) le 20 août 2009 Posté(e) le 20 août 2009 Bonjour, En principe je ne vois pas de problème lié à ces attributs, mais les attributs ne sont pas fonctionnels dans les XREFS... L'option PREDEFINI est conseillée si l'on ne veut pas renseigner systématiquement les attributs... Christian [Edité le 21/8/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Romuald.ferreux Posté(e) le 20 août 2009 Auteur Posté(e) le 20 août 2009 Merci beaucoup de votre aide A bientot Romuald
