Bibipp Posté(e) le 14 août 2009 Posté(e) le 14 août 2009 Bonjour,J'ai un plan qui contient plusieurs Xref, l'une d'entre elle se charge jusqu'à 99% puis me bloque mon autocad sans ouvrir mon plan. Je suis allée dans cette Xref (que j'arrive à ouvrir seul) j'ai fait un controle et une purge mais rien n'y fait lorsqu'elle est en Xref dans un plan je ne peux pas l'ouvrir. J'ai commencais à avoir très peur de ce qu'il se passait alors je suis allée sur un autre ordi et là je peux ouvrir les plans (sans les réferences). Qu'elle est le problème avec la Xref déféctueuse? Comment y remedier? Dois-je renommer tous mes plans avec les Xref correspondantes? J'espère avoir été assez claire pour que vous puissiez m'aider.Merci d'avance
rebcao Posté(e) le 14 août 2009 Posté(e) le 14 août 2009 Bonjour, Tu peux aussi essayer avec RECUPERER qui va parfois plus loin que CONTROLE... Puis surtout tu REINITIALISE la liste d'échelles... _-SCALELISTEDIT au clavier si la commande plante, REDEFINIR...OUI... Fais également un _-PURGE option R Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Bibipp Posté(e) le 14 août 2009 Auteur Posté(e) le 14 août 2009 Bonjour, J'ai suivis tout tes conseils mais ça marche toujours pas, lorsque je fais scalelistedit, je reçois le message"Une exeption non gérée s'est produite dans un composant de votre application. Si vous cliquez sur Continuer, votre application va ignorer cette erreur et essayer de continuer".Je comprend plus! Bibipp
rebcao Posté(e) le 16 août 2009 Posté(e) le 16 août 2009 Bonjour, _-SCALELISTEDIT au clavier si la commande plante, REDEFINIR...OUI... Il faut lire... si tu avais fait ce que j'ai écrit ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
schpountz Posté(e) le 26 août 2009 Posté(e) le 26 août 2009 Merci REBCO Moi, j'ai été sage, j'ai fais exactement ce qui est ecrit et ça fonctionne nickel
rebcao Posté(e) le 26 août 2009 Posté(e) le 26 août 2009 Bonsoir, C'est très bien le Schpountz... Comme quoi, il faut lire... ;) Et pour illustrer le plantage voici un sujet où l'on retrouve ce fameux message... Christian [Edité le 26/8/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
