salut a tous
je suis débutante en matière d'autocad, et nouvelle sur ce forum.
je vous prie donc de pardonner le niveau de mes questions.
pour commencer je voudrais savoir quelle est la particuliarité d'autocadLT.
Ensuite, j'ai besoin (urgemment, car la pression commence à monter côté délai) de pouvoir par le biais d'une application que je réaliserai; j'ai besoin de récupérer un fichier excel quelconque, d'en extraire tous les attributs et les exporter vers un fichier excel en utilisant du code vba.
Merci d'avance de répondre à mes préoccupations.
bonjour
la particularité de LT est de n'être qu'un logiciel de dessin
tu n'as (quasiment) aucun moyen de le booster
par des commandes programmées par tes soins.
puisque tu es si débutante sur le logiciel tu mets la barre un peu haut
pour une première approche de la programmation...
dans un premier temps il vaudrait mieux "jouer" avec du" graphique"
la gestion des attributs étant, même pour des habitués,
quelque peu plus compliquée.
sinon tu vas trouver à copier-coller des applications existantes sur ce site
mais je répète que ce n'est pas une bonne façon d'apprendre.
amicalement
Éternel débutant…
bonjour
pour ce qui est de jouer avec des graphiques, je m'y suis déjà mise. mais si je veux maîtriser ce domaine, j'aurais certainement besoin d'un tutoriel. est-ce que tu peux m'en indiquer un? merci de ton aide.
[Edité le 11/8/2009 par sandyf]
coucou
non je ne peux rien t'indiquer de précis
tout dépend de ce que tu veux faire...
le web regorge d'exemples, bonne chasse
et le reste des questions tu en auras la réponse ici ou sur mon site perso
tu peux quand même acheter des livres, de mémoire Rosec en a fait un
amicalement
Éternel débutant…
Salut à tous,
sandyf, si vous voulez extraire de attributs de Autocad vers excel c'est simple
Utilisez le menu: Outil>Extraction des Données...
et suivez les instructions
ou tapez: _dataextraction dans la ligne de commande
Mokhtar
