manu_geom Posté(e) le 10 août 2009 Posté(e) le 10 août 2009 Bonjour à tous, Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement(15 lots 220m voirie) après avoir eu l'arrêté du PA, je suis en train de réaliser le quantitatif afin de consulter des entreprises.A ce sujet, existe-t-il une nomenclature dans le cadre de marché privé? En attendant la réalisation de l'art 49 par un BE spécialisé je dois réaliser le quantitatif pour le réseau électricité BT et éclairage public.N'ayant pas ou peu de connaissances en la matière, comment se compose ces réseaux (type de câbles,nombre de câbles, boite de dérivation, etc ...)? Merci d'avance pour votre aide. [Edité le 10/8/2009 par manu_geom]
manu_geom Posté(e) le 24 août 2009 Auteur Posté(e) le 24 août 2009 il n'y a donc personnes qui puissent m'aider?
KLONG Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Bonjour,il faut de la patience, c'est les vacances!D'après ton message je comprends que tu as des interrogations concernant l'établissement d'un DCE pour ce lotissement dans le cadre d'un marché privé.Par « nomenclature" il faudra préciser tes attentes. Les marchés privés sont encadrés contractuellement par la norme NF P 03-001En ce qui concerne l'établissement d'un dossier DCE, il faut que l'entreprise comprend l'étendue des travaux et les exigences contractuelles, techniques et qualitatives à travers les pièces que lui sont fournies par le MO et son MOe.J'imagine que tu disposes de l'expérience et compétences et l'encadrement éventuel pour établir les pièces du DCE. Décrire un DCE pour un lotissement à travers un forum Internet n'est pas une mince affaire!Les pièces administratifs AE, CCAP, RDC sont des pièces rédigées par le MO avec l'assistance du MOe sauf dérogation contractuelle entre le MO et MOe. Donc vérifie ton contrat.Les pièces techniques (CCTP, DQE/CDPGF/BPU/EPF graphiques) sont du ressort de la MOe. Les plans topographiques sont normalement fournis par le géomètre du MO et ne sont pas la responsabilité du MOe sauf dérogation contractuelle. J'imagine que tu fais partie des « géomètres -maîtrise d'œuvre » donc tu prend responsabilité pour l'ensemble des éléments fournis......;En ce qui concerne les quantitatifs il faudra proposer un allotissement au MO. On pourra imaginer un Lot TCE ou lots séparés avec un lot terrassements généraux, Lot VRD, Lot BT et Lot éclairage public. Un lot TCE évite les problèmes de coordination mais coûte plus cher pour le MO.......Concernant les quantitatifs chacun ses habitudes. J'essaie de faire un quantitatif par poste principal qui correspond à un déroulement logique et chronologique du chantier et qui permet d'identifier les prestations qui pourront faire l'objet d'un Lot séparé ou permet à une entreprise TCE d'identifier les prestations qui pourront être soutraitées.Poste 100 - Travaux préparatoiresCe poste comprend les travaux d'installation de chantier, implantation des ouvrages, démarches administratives DICT, autorisations d'ouverture du chantier, dévoiement des réseaux éventuels, démarches auprès des concessionnaires.........Poste 200 - Terrassements Généraux Il faut préciser si les terrassements des plateformes des bâtiments sont compris ou pas pour éviter des malentendus........Poste 300 -Assainissement EPposte 400 - Assainissement EUPoste 500 - Alimentation en eau potablePoste 600 - Alimentation GazPoste 700 - Génie civil réseaux téléphoniques/courants forts/faibles/éclairagePrévoir les fourreaux pour l'éclairage public. Les tranchées pour l’ensemble des réseaux secs seront intégrées dans ce posteposte 800 - Réseau BTTon BET BT fera un plan du projet BT pour accompagner l'Art 49. Sur ce plan figure un tableau de l'état des conducteurs avec indication des linéaires et sections de câbles correspondants et éventuellement les accessoires du réseau (coffrets, socles équipés, boites tangentes, câbles de téléréport, borniers de téléréport........) Il suffit de re-transcrire ces éléments dans ton quantitatifPoste 900 – VoiriePrévoir les couches de fondations, couches de roulement, caniveaux bordures, signalisation vertical et horizontalPoste 1000 – Espaces vertsPrévoir réseau d’arrosage y compris canalisations et accessoires et fouillesFouilles pour fosses d’arbresPlantationsPoste 1100 – Mobilier urbainVoila. C’est sûrement pas 100% exhaustif. Cordialement et courage KLON
