AU SECOURS A L\'AIDE
bonsoir à tous
bonjour à tous
je viens de planter grave, sur une autre applic
comme une tache j'ai lancé la restauration du système
tout marche, en particulier le net qui à causé le plantage
MAIS au lancement d'AutoCad
ce message :
Erreur Fatale
Les répertoires susceptibles de contenir
les fichiers temporaires sont introuvables ou en lecture seule,
veuillez modifier ces paramètres avant de relancer AutoCad.
et AutoCad s'arrête :casstet:
je souhaite que vous connaissiez la solution
je suis mal ....
merci
Invité Patrick
Oui fais ce que te dit Dom, et sinon après, tu as la solution d'aller fouiner dans la base de registre et de remplacer les répertoires temporaires par un truc du genre C:\temp
Pas de bol... :(
Et si tu essayes le parametre /r pour lancer autocad.
Le parametre /r reinitialise la configuration d'autocad:
"The /r switch restores the default system pointing device. It creates a new configuration file (acad2002.cfg) and renames the previous acad2002.cfg file to acad2002.bak. "
hello
IMPOSSIBLE DE REPARER
j'ai essayé tout ce qui m'est passé par la tête
des trois options du CD d'Acad
réparer le registre
et tout et tout
Rien ne marche
désinstallation, çà çà marche
réinstallation, çà se réinstalle
MAIS TOUJOURS LE MEME MESSAGE
ET FERMETURE
je suis mal
Attends, j'ai encore quelques Rotring dans une vieille trousse :exclam:
Mon pauvre Didier, si je pouvais t'aider.
Je ne m'y connais pas beaucoup, donc ma contribution va se limiter à FORMAT C: , je suis même pas sur que ca s'écrive comme ça !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
bonjour bonjour et bonjour
mon cher Tramber, je suis de la génération des tire-lignes,
ensuite on a dessiné au Graphos, le rotring vient dans les années 82,83...
le meilleur rapport qualité/maniabilité revient au Graphos.
mais bon ce n'est pas le sujet.
il est 18h29
çà y est çà refonctionne
j'ai désinstallé et réinstallé une dizaine de fois
en nettoyant le registre
sans nettoyer le registre
en changeant à chaque fois un paramètre
à la fin j'ai créé un Nouveau Compte avec les droits d'administrateur
bel écran bleu, quatre icones sur le bureau, dont une AutoCad
je clique sans y croire et çà tourne
tout seul dans le burlingue je pousse un cri qui ferait blémir Tarzan.
et vous savez pas la meilleure ??????
ce n'est pas une version temporaire,
je n'ai pas à redemander une autorisation à AutoDesk.
incroyable, après le ménage qu'a subit la machine, mais où donc se cache cette autorisation, remarque, je m'en fout un peu, çà tourne....
you know what,I am happy
I am an heros
merci à tous ceux qui ont fait preuve de solidarité
ciao, ciao
Le message inutile je l'envoi pour info
Essaye de faire une installe avec un répertoire cible différent
Mais avec 2004 les fichiers sont placés dans les répertoires de l’utilisateur
Dominique a raison c’est sans doute là le pb
Vérifie ses droits ou crée en un autre avec des droits administrateurs
C’est quoi le systeme ?
Je m'absente un moment et que de messages, <acronym class=dict title=
La proposition que je te proposais était pour vérifier que tout ne venait pas du profil.
Car nous avons fait une install sur des poste en réseau avec profili itinérant et avons recontré le même problème.
La solution était :
- effacer dans le documents and Settings de l'utilisateur tout ce qui concernait autocad. (application data et Local settings)
- effacer la clé autocad HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD
Et ensuite en redémarrant et en lançant autocad, il refait entièrement le profil.
Slts
Dom
Slts
Dom
Bravo, le problème est résolu.
Avec un autre logiciel j'ai déjà eu un problème similaire et je l'avais résolu de la façon suivante:
En supposant que tu connais les répertoires temporaires;
Va dans chacun de ces répertoires ou fichiers, en faisant "édition" "sélectionné tout"
puis avec le bouton droit de la souris "propriété" tu change la propriété (lecture seul)
pour (archive).
Salutations.
hello x13
bien sûr que j'ai fait çà
çà fait partie des multiples essais que j'ai tentés
çà n'a rien arrangé
j'ai perdu, pendant cette noire journée
le sourire qui m'a rendu célèbre
dans les années 20 à holliwood :D
mais je rassure mes fans
il est revenu, les rides en plus
ndlr :
Nous vous présentons des excuses
en effet la mythomanie et la mégalomanie
sont revenues après la restauration du système :casstet:
hihihihihihihi
ciaoooooooooooooooo
