jifi Posté(e) le 2 août 2009 Posté(e) le 2 août 2009 Salut à tous, Qui n'a pas "pesté" sur les objets annotatifs lors des premières tentatives ? Pour vous mettre le pied à l'étrier, vous trouverez ci-dessous le lien vers une vidéo explicative. http://exo.git-cad.ch Code d'accès = 87-w36ta4 Cette vidéo est extraite de notre cours 2D avancé. J'espère que cela vous permettra de mieux cerner l'utilité de cette fonction apparue dans la version AutoCAD 2008. [Edité le 13/1/2010 par jifi] Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Titi95 Posté(e) le 9 octobre 2011 Posté(e) le 9 octobre 2011 merci pour le lien :) ca peu en aider plus d'un ici Mes anciennes réalisations Autocad
benoitlacroix Posté(e) le 10 octobre 2011 Posté(e) le 10 octobre 2011 Merci beaucoup je n'ai fait que parcourir rapidement mais ça a l'air vraiment intéressantje recherchais depuis longtemps ce genre de vidéo.Merci encore Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
PhY62 Posté(e) le 21 octobre 2011 Posté(e) le 21 octobre 2011 Super !Je vais pouvoir voir ce qu'est exatement ces objets annotatifs :huh: Merci pour le partage ! Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
FormaBois Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Pour vous mettre le pied à l'étrier, vous trouverez ci-dessous le lien vers une vidéo explicative.J'espère que cela vous permettra de mieux cerner l'utilité de cette fonction apparue dans la version AutoCAD 2008. Je reviens sur le sujet pour dire un grand merci à jifi pour cette vidéoJ'ai juste une petite question sur un problème d'échelleVu qu'en objet on est à l'unité du cm et sur les formats des présentations à l'unité du mm, l'échelle d'annotation n'est plus 1/50e mais 1/5e non !?A moins qu'en présentation on ne dessine la fenêtre à l'unité du cm :unsure: Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Si quelqu'un d'autre utilisant ça régulièrement pouvait m'éclairerMerci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Bonsoir, Merci Jifi pour ce partage... J'enseigne et j'utilise l'annotatif depuis pas mal de temps ! Pour Formabois, rien ne change au niveau des échelles ! Si tu es en CM tu gardes tes échelles.... Le format PAPIER lui restera et devra toujours rester en MM... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 4 avril 2012 Posté(e) le 4 avril 2012 Salut FormaboisJ'utilise personnelement un eptit script (que j'ai trouvé je ne sais plus trop ou) pour avoir des echelles correspondant au format papierscript cm (EO)> mm (EP) _-scalelistedit A cm - 1/1 10:1 A cm - 1/2 10:2 A cm - 1/3 10:3 A cm - 1/4 10:4 A cm - 1/5 10:5 A cm - 1/10 10:10 A cm - 1/15 10:15 A cm - 1/20 10:20 A cm - 1/25 10:25 A cm - 1/30 10:30 A cm - 1/40 10:40 A cm - 1/50 10:50 A cm - 1/75 10:75 A cm - 1/100 10:100 A cm - 1/125 10:125 A cm - 1/150 10:150 A cm - 1/200 10:200 A cm - 1/250 10:250 A cm - 1/300 10:300 A cm - 1/400 10:400 A cm - 1/500 10:500 A cm - 1/750 10:750 A cm - 1/1000 10:1000 A cm - 1/1250 10:1250 A cm - 1/1500 10:1500 A cm - 1/2000 10:2000 A cm - 1/2500 10:2500 A cm - 1/5000 10:5000 A cm - 1/10000 10:10000 A cm - 1/15000 10:15000 A cm - 1/20000 10:20000 A cm - 1/25000 10:25000 Q _-scalelistedit S 000 Q à la réflexion je me demande si le script a pas été modifié lors de sa copie aussi je vous envoi le fichier complet :http://dl.free.fr/jFXQA6IiR @+Phil PS : quelqu'un sait-il comment faire pour que le script continue de créer des échelles lorsqu'il rencontre une échelle ayant le même nom et déjà existante? lorsque le cas ce produit ça plante le script!! :/ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
FormaBois Posté(e) le 4 avril 2012 Posté(e) le 4 avril 2012 Pour Formabois, rien ne change au niveau des échelles ! Si tu es en CM tu gardes tes échelles.... Le format PAPIER lui restera et devra toujours rester en MM...Je suis d'accord avec toi pour le Ft papier toujours en mm Mais pour avoir une échelle de 1:50e à l'unité du CM en objet je dois bien choisir 1:5e (différence entre objet et papier 10)jifi donne à ses hauteurs de texte annotatif une valeur en CM, donc 0,03Dans ce cas il bien faut ajouter une visibilité pour l'échelle d'annotation 1/5e !?Ou bien il y a un truc qui m'échappe :blink: Merci philsogood... j'aimerais d'abord comprendre avant d'automatiser Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
bryce Posté(e) le 4 avril 2012 Posté(e) le 4 avril 2012 Bonjour, Je suis d'accord avec toi pour le Ft papier toujours en mm Mais pour avoir une échelle de 1:50e à l'unité du CM en objet je dois bien choisir 1:5e (différence entre objet et papier 10) Oui jifi donne à ses hauteurs de texte annotatif une valeur en CM, donc 0,03Dans ce cas il bien faut ajouter une visibilité pour l'échelle d'annotation 1/5e !?Ou bien il y a un truc qui m'échappe :blink: Dans l'exemple de jifi, justement sa présentation n'est pas en mm mais en cm (en mettant une échelle de tracé de 10:1 dans les paramètres de mise en page).C'est ce qui lui permet d'utiliser une échelle de 1:50, mais oblige à définir toutes les hauteurs de textes et les différents paramètres de cotation en cm. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Bonjour, Pour faire simple, j'applique le principe suivant : 1. Mes formats PAPIER sont TOUJOURS en MM 2. En fonction de l'unité de mon dessin, je crée ma liste d'échelle de la façon suivante, exemple avec l'échelle 1/75e : si MM : 1/75 - 1 = 75si CM : 1/75 - 10 = 75 si M : 1/75 - 1000 = 75 Aucun calcul à faire, c'est AutoCAD qui fait les calculs à ma place... Pour la création des LISTES D'ECHELLE, je n'ai pas encore trouvé comment recréer une échelle existante, puisque le ZOZO :angry: qui a développé cette commande ne s'est pas donné la peine de respecter le principe de la variable EXPERT ! Qui lorsqu'on lui donne la valeur 5, permet d'éviter justement ce type de blocage dans des SCRIPTS ou des MACROS... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Dans l'exemple de jifi, justement sa présentation n'est pas en mm mais en cm (en mettant une échelle de tracé de 10:1 dans les paramètres de mise en page).C'est ce qui lui permet d'utiliser une échelle de 1:50, mais oblige à définir toutes les hauteurs de textes et les différents paramètres de cotation en cm.D'accord, c'est bien ce que j'avais Soupçonné. 2. En fonction de l'unité de mon dessin, je crée ma liste d'échelle de la façon suivante, exemple avec l'échelle 1/75e :si MM : 1/75 - 1 = 75si CM : 1/75 - 10 = 75 si M : 1/75 - 1000 = 75OK, donc on crée la liste d'échelle et ensuite on applique le style annotatif en utilisant les échelles créées Un grand merci à vous 3 pour ces éclairçissements. A ce propos Christian, est-ce pour les raisons que tu indiques que le script de philsogood ne fonctionne pas ? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 bonjour, Il semblerait que ce SCRIPT soit un des miens qui figure dans mes outils PERSO... Le problème persiste, SI UNE ECHELLE existe et qu'elle est utilisée on ne peut pas la RECREER - L'ECRASER sans qu'il y ait ce BLOCAGE DEBILE !!!!!! Il y aurait une solution, mais je n'ai pas trouvé ou est stocké la liste des ECHELLES par défaut que l'on peut compléter dans les options d'AutoCAD... Si l'on doit gérer des MM, Cm, M ça ferait plusieurs centaines d'ECHELLE... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 Bonjour tout le monde, Je prends le train en route et j'ai dû louper un truc, parce que si j'exécutele script plusieurs fois sur le même fichier avec EXPERT réglé sur 5, le script ne bloque pas. Alors qu'est-ce que j'ai loupé :D Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
philsogood Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 et bien merci à toi Rebcao pour ce script dont je ne peux plus me passer!!totalement indispensable!!!extraordinaire Eric ton truc!!peu-ton mettre du texte explicatif dans les script tout comme dans les lisp afin que je note cette précieuse info dans mon script (afin de retrouver l'info plus facilement si besoin?)... qqc comme sur le lisp ;;blablabla Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Eric Posté(e) le 5 avril 2012 Posté(e) le 5 avril 2012 peu-ton mettre du texte explicatif dans les script tout comme dans les lisp afin que je note cette précieuse info dans mon script (afin de retrouver l'info plus facilement si besoin?)... qqc comme sur le lisp Un peu de la même manière en mettant un ; au début de la phrase Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
FormaBois Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 ... si j'exécute le script plusieurs fois sur le même fichier avec EXPERT réglé sur 5, le script ne bloque pas.Étant un éternel débutant en script, comment utilises-tu le mode "EXPERT réglé sur 5" Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Eric Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Étant un éternel débutant en script, comment utilises-tu le mode "EXPERT réglé sur 5" Simplement en mettant EXPERT 5 dans ton script (souvent au début) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
FormaBois Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Les 2 fonctionnent très bien, probablement parce qu'il n'y avait pas de doublon chez moiLa routine AJOUTE la liste, mais je n'ai pas trouvé d'option "scriptable" pour REMPLACER la listeIl faut donc le faire "manuellement"Merci Éric pour ta réponse rapide :) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
rebcao Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Bonjour, Bon je fais un effort SURHUMAIN !!!! Je vous rappelle que dans l'Alsace profonde c'est un jour férié ! Et dire qu'il y a un con qui ose penser remettre en cause ce droit local :P Concernant les échelles, ça déconne dès que dans ton dessin tu utilises une ou plusiuers échelles de la liste... Tu fais 2-3 présentations avec différentes échelles de la liste et tu relances le SCRIPT !!! c'est là que les ennuis commencent... Lorsque ça m'arrive, je renomme les 2-3 échelles avec un nom quelconque... et je relance... Mais c'est CHIANT et ça fait pas très pro ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
FormaBois Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 OK merci pour les infos...et désolé de déranger ;) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Eric Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Ben c'est ça que je ne comprend pas, puisque si je créer des présentations et que j'assigne des échelles de la liste à mes fenêtres, quand je relance le script, rien ne bloque. :huh: Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Re, J'ai testé, chez moi je n'arrive pas à relancer le SCRIPT il coince sur une des échelles utilisées ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 6 avril 2012 Posté(e) le 6 avril 2012 Tu peux me passer un fichier test ainsi que le script qui va avec. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
