La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Salut,La journée commence bien!!! :casstet: 2 problèmes que je n'arrive pas à résoudre.Cette fois, j'ai un collègue qui lorsqu'il lance les commandes MLSTYLE et MLEDIT, n'a plus les boites de dialogues. Pour le reste tous fonctionne bien et il a bien CMDDIA à 1.Merci www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 mais que dit la ligne de commande ?Faudrait toujours commencer par ça. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2009 Pardon Tramber.......A la ligne de commande, je n'ai rien, blanc. Comme si la boite était ouverte mais pas affiché. Et lorsque je fais "Echap", je reviens à "Commande:"On a deux écran, alors j'ai désactivé le 2ième écran, inversé les écrans, changé la résolution, relancé Autocad, relancé le poste, cela ne marche pas, rien de rien.Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Mon diagnostic serait pourtant là, du côté de la gestion écran.Hmmmm. Franchement, si il avait s'agit d'un problème logiciel, la ligne de commande aurait dit quelque chose, je pense. Car la ligne blanche, c'est tout à fait normal ainsi que le comportement à l'échap. Pas très cultivé sur ce problème, le Tramber. ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Salut,comme le dit Tramber, je pense aussi que cela pourrais venir de la gestion d'affichage : La boite de dialogue s'affiche sur un second écran "fantôme".si tu peux, branches un deuxième écrans, et vois si elle n'apparait pas dessus (ou bidouille les config de ta carte graphique) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
thry0 Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Bjr à tous, Les boites de dialogue sont-elles présentes avec ALT + TAB ?
La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2009 Le problème est que ce 2ième écran est branché (on travail comme ça). On dirait que la boite est ailleurs.....Je vais continuer à regarder du coté gestion des écran. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2009 Salut thry0,Oui, en faisant Alt+Tab il me dit:-Si mledit est lancé: outil de modification des multilignes,-Si mlstyle est lancé: Style de multilignes, Donc c'est bien ce que je pensais, les boites s'ouvrent mais ne s'affichent pas. Merci. P.S.: Je ne connaissais pas cette particularité de Alt+Tab avec les boites de dialogues. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thry0 Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Re, Donc pour les visualiser à nouveau : ALT + TABSe "caler" sur la boite de dialogue disparueALT + SpaceLpuis utiliser les flèches de direction droite ou gauchejusqu'à ce que la boite soit de nouveau visible à l'écran ...
La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2009 Merci, merci et merci thry0,c'était bien ça. Pas mal le truc. Elles étaient complètement à gauche, alors que le deuxième écran est à droite.A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Bred Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Hey !Jolie !En effet, cela est franchement bien utile.Merci ! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
