La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Bonjour,Soit je ne suis pas bien réveillé, soit il y a un truc.Voici mon problème. J'ai 2 fichiers DWG (Topo.dwg et Dagneux160709.dwg), mon but étant d'appeler Dagneux160709.dwg en référence externe dans le fichier Topo.dwg. Mais lors de l'insertion, ce dernier ne se positionne pas au bon endroit.Alors voici les tests que j'ai faits:- Vérifier la concordance des unités (contrôle des Unités), même problème,- Vérifier la concordance des SCU, même problème,- Importer le fichier en tant que Wbloc, même problème, Pour aller plus loin, j'ai fait l'inverse, dans le fichier Dagneux160709.dwg, j'ai appelé le fichier topo.dwg en référence externe, et là surprise, il se positionne au bon endroit.Ce qui me fait croire, que dans le fichier topo.dwg, il y a un paramètre ou une variable qui me fout le bordel. Alors si l'un d'entre vous veut se pencher sur le problème, les fichiers sont dans un ZIP que vous trouverez à cette adresse:http://dl.free.fr/rdVhFfa2X Je précise, que le fichier topo.dwg a pu faire un passage éclaire sur Microstation. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lecrabe Posté(e) le 30 juillet 2009 Posté(e) le 30 juillet 2009 Hello As tu essaye la commande BASE dans chaque dessin pour voir si la BASE etait a 0,0,0 !? :exclam: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 30 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 30 juillet 2009 Il me semblait bien que j'étais mal réveillé (ou fatigué hier soir), car c'était bien ça. Le fichier Dagneux160709.dwg, n'avait pas 0,0,0 en base.Et en plus je la connais depuis belle lurette cette commande. :mad2: MERCI Lecrabe. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
