Comment faire ???
je travail dans un BE en électricité et je fais mes schémas électriques de distribution dur autocad LT 2010.
je me suis créée un bloc cartouche mais si j'ai 30 pages j'insère 30 fois et je dois modifier mon bloc 30 fois pour mettre le nom du client, la désignation, l'indice, les numéros de pages etc .........
je pense qu'il y a moyen de faire plus simple mais bon.......
merci d'avance de votre aide.
[Edité le 28/7/2009 par guigui]
Je ne sais pas trop comment cela fonctionne mais peut-être une solution du coté des champs....
Tiens.... j'ai un peu de temps je vais regarder ces champs car cela pourrais me servir sur une affaire en cours.
A plus.
www.cad-is.fr
Oui, cette méthode est excellente.
Mais il y a aussi un moyen tout simple : mettre un cartouche de la partie invariable dans l'espace objet et le faire apparaitre en fenêtre. Je dis ça juste au cas où.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
La méthode est vraiment bien.
Maintenant cela me fait poser une question.
Dans le cas ou on travail avec des gabarits c'est très bien et cela ne pose pas de problèmes.
Mais dans mon cas, je pars de fichiers déjà existant et du coup je n'ai pas les valeurs de "propriétés personnalisées" définit. Et donc quand j'insère mon bloc avec champs il ne trouve rien, normal.
Et donc dans ce cas, la solution est de re-créer ces propriétés.
Mais, ne serai-t-il pas possible de faire en sorte que les champs aillent chercher une valeur contenu dans un tableau autocad qui lui pourrait passer de fichier en fichier en même temps que le cartouche.
La méthode de Tramber ne marche pas dans mon cas, car il y a une et une seule valeur du cartouche qui change suivant le type de document (Vue en plan, Profil en long, Profils en travers).
Hummmm.... pas sur d'avoir été très clair. :casstet:
A plus.
[Edité le 28/7/2009 par adat-btp]
www.cad-is.fr
Je répondrais pourtant : 1 seule valeur !? Raison de + pour adopter mon idée :cool:
./__\.
Les CHAMPS c'est génial ;) Mais lorsqu'il s'agit de les EXPORTER !!!!!!!! :( :mad: c'est pas Prévu :mad: BEN Alors Monsieur StoDESK c'est pour quand ???
J'ai commencé à bricoler un EXPORT-IMPORT qui puisse fonctionner avec les versions LT bien sur... ça marche mais il faut que je comprenne encore quelques subtilités !!! :casstet:
En attendant, vu ce GROS défaut des CHAMPS, j'utilise encore la bonne vieille solution d'un BLOC CARTOUCHE qui imbrique un BLOC CARTOUCHE COMMUN qui reprend toutes les valeurs communes à toutes les mise en page du dessin.
On peut même envisager un fonctionnement en XREF... Maisça sous entend un fichier CARTOUCHE par Projet !!! Un peu lourd !
Christian
J'utilise egalement les champs, les attributs et les blocs dans mes cartouches. Mon astuce est de faire mon dessin sur l'espace objet ( normal ) faire la mise en page sur 'espace papier en y integrant un format personalisé avec le cartouche que je configure avec la date , nom du client, le chantier etc... je fais la configuration d'impression, j'ouvre une fenetre, determine l'echelle puis je sauvegarde . ensuite je selectionne l'onglet et je conserve Ctrl pour copier le papier ( comme sur excel ) et je change quelques données du cartouche ( car c'est pas le meme plan ) puis je cible une autre partie de mon dessin via l'objet .
Ainsi je conserve la date du champs, les noms, la config d'impression et je modifie quelques points non communs à mon plan de référence . je fais ça autant de fois que possible et voila
Autocad + Revit
Merci de vos réponses.
Gilles j'ai bien pris note de ta réponse mais dans ta fenêtre tu peux modifié les propriétés alors que pour ma part c'est impossible.
http://www.reloadparadise-files.net/images/1249558392-fenetre-propriete-de-cartouche-schema.JPG
je vais donc essayer de changer ma façon de travailler pour faire mes schémas dans l'espace objet et mes différents folios dans les présentations.
C'est bien dommage que je ne puisse utilisé les propriétés différents.
Merci de vos différentes réponses.
