kdien Posté(e) le 26 juillet 2009 Posté(e) le 26 juillet 2009 bonsoir, avez vous 1 lisp our coter directement avec ligne de cote oblique (ça m'évite de passer par coter et puis faire cotedit après)merci pour votre aide
lili2006 Posté(e) le 26 juillet 2009 Posté(e) le 26 juillet 2009 Bonsoir à toutes et tous, Citation (ça m'évite de passer par coter et puis faire cotedit après) Ouh là, j'te suis pas là ! :o Peux-tu développer un peu STP ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
kdien Posté(e) le 27 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2009 y a peut être + simple, mais je fais comme ça :- soit je cote l'objet la commande "cotation linéaire" + option "rotation/ angle d'inclinaison..."- soit j'édite les cotes que je veux rendre obliques avec commande "cotedit" en donnant angle d'inclinaison à mes lignes de cote...ça fait bcp de manip, c'était juste histoire savoir si on peut aller 1 peu + vite avec 1 commande qui permets de coter comme ça tout de suite ...
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Alors, ce qu'il te faut, c'est utiliser la cotation "Alignée" Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Salut,"cotali" ? Edit : doublé.... [Edité le 27/7/2009 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Vous n'avez pas compris. (setq obj(car(entsel))) (command "cotedit" "o" obj "" 15) Juste le temps de lire et de répondre rapid'. chuis charette Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Re, Salut Tramber, Et c'est quoi la différence avec "_dimaligned" ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Essaye tu verras ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Rere, Citation Essaye tu verras ! C'est ce que j'ai fait avant de poser la question, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Coucou je pense que ça fonctionnera mieux en mettant le 15 en STRING n'y voyez pas de pensées salaces ;) (setq obj(car(entsel)))(command "cotedit" "o" obj "" "15") amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Bred Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Ah oui !Désolé, j'avais en effet rien compris. J'utilise un lisp qui fait peut-être ce que tu veux (je l'utilises pour côter des objets en 3D perspective)C'est simpliste, mais je m'étais fait ça parce que j'en avais assez de rentrer ces options... Tu tapes les deux points de la côte, tu place la cote, puis tu tapes un point par-rapport au premier point de cote taper ci-avant... (defun c:cot3d () (setq p1 (getpoint "\n Spécifiez le premier point d'origine de la ligne d'attache") p2 (getpoint p1 "\n Indiquez un second point d'origine de la ligne d'attache:")) (command "_dimaligned" p1 p2 pause) (command "cotedit" "o" (entlast) "" p1) (princ) ) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Kdien ! Préfères-tu créer des cotations une par une qui s'obliquent tout de suite suivant un certain angle ou bien veux-tu saisir en choix des objets toutes celles qui sont déjà faites pour appliquer l'oblique (pas besoin de prog, juste une bonne manip de selection) ? Bred, je n'ai pas essayé mais je ne comprends pas le p1 dans ton command n°2, normalement on rentre une valeur d'angle, 15 dans mon petit exemple. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Citation je ne comprends pas le p1 dans ton command n°2, normalement on rentre une valeur d'angle, 15 dans mon petit exemple.Tu peux rentrer un angle, ou taper deux points pour définir cet angle. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Tramber Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 ah oui, tu laisse ton command en suspend pour saisie dynamique.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
kdien Posté(e) le 27 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2009 Citation Kdien ! Préfères-tu créer des cotations une par une qui s'obliquent tout de suite suivant un certain angle ou bien veux-tu saisir en choix des objets toutes celles qui sont déjà faites pour appliquer l'oblique (pas besoin de prog, juste une bonne manip de selection) ? Bred, je n'ai pas essayé mais je ne comprends pas le p1 dans ton command n°2, normalement on rentre une valeur d'angle, 15 dans mon petit exemple. Tramber, je préfère 1 macro (je connais rien en lisp) qui me permet de créer des cotations une par une qui s'obliquent suivant un certain angle tout de suite (pour gagner du temps)
(gile) Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Salut Citation je préfère 1 macro (je connais rien en lisp)Exemples de macros pour faire des cotes obliques pour la cotation des isométries 2d (30° et 150°) : ^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;30;^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;150; ou répétitives : *^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;30;*^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;150; Mais comme au départ tu demandes un LISP, voilà la même chose en LISP, commandes : COT30 et COT150 (pour enregistrer charger, lancer des LISP, voir ici)(defun c:cot30 () (vl-cmdf "_dimaligned" pause pause pause "_dimedit" "_o" "_l" "" 30) (princ) ) (defun c:cot150 () (vl-cmdf "_dimaligned" pause pause pause "_dimedit" "_o" "_l" "" 150) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
kdien Posté(e) le 28 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2009 Citation Salut Citation je préfère 1 macro (je connais rien en lisp)Exemples de macros pour faire des cotes obliques pour la cotation des isométries 2d (30° et 150°) : ^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;30;^C^C_dimaligned;\\\_dimedit;_o;_l;;150;[/code] merci Gile !!!ça marche nickel !
