baberise Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, Je voudrais savoir si il était possible de créer des liaison sur des attributs, je m'explique: Dans un fichier dwg j'ai un bloc cartouche avec des attributs, celui-ci est inseré à chaque présentation, je voudrais que quand je remplie par exemple l'attribut ou je mets le noms de mon site, celui-ci se remplie automatiquement dans les autres blocs cartouche existant dans le fichiers, un peu comme la commande gatte via les express mais tous en passant par la boite de dialogue éditeur d'attribut.
schpountz Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Moi, j'utilise des champs que je cré dans "propriété du dessin. Ensuite je les intègre dans mon carouche. La mise à jour du champs se fait alors dans chaque bloc
jifi Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Salut schpountz, Excellente idée, j'avais oublié cette possibilité :) J'ai justement un client pour lequel j'ai créé tous ses gabarits avec des champs automatiques habituels (date, empl. fichier, utilisateur, échelle de fenêtre, etc...) Je vais pouvoir lui proposer cette solution, mais je vais devoir ouvrir chaque fichier pour lui indiquer les propriétés personnalisées. Maintenant, est-il possible de créer la liste des noms de propriétés personnalisées via une macro ? Où faut-il passer par du lisp ? Merci d'avance à ceux qui auraient la réponse. @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Peux-tu développer un peu la mise en oeuvre schpountz ? Comment depuis "_dwgprops" récupères-tu les champs dans tes blocs ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 Les propriétés du dessin sont récupérables dans les champs :- Titre- Sujet- Auteur- Mots-clés- CommentairesAinsi que toutes les valeurs des propriétés personnalisées par leur nom. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 Re, Salut Gilles, Ok mais je vois mal comment je peux utiliser ces infos pour mettre à jour des blocs cartouches dans X présentations ?? J'ai fait un essai avec quelques champs ci-dessous, mais,.... http://free0.hiboox.com/images/3009/6d02d7d92d56fc97647604d95bc15873.jpg Je dois mal m'y prendre car au lieu des expressions diesels (dans les cellules "valeurs"), je devrai avoir les renseignements, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 J'ai du mal m'exprimer ou alors je n'ai pas compris. Ce sont les valeurs entrées dans les propriétés du dessin qui sont récupérables dans des champs. Pour reprendre l'exemple de baberise (premier message), dans les propriété du dessin, je crée une propriété personnalisée : Nom = NomDuSite et Valeur = http://www.MonSite.com.Puis dans le bloc "Cartouche" j'ai un attribut qui a pour valeur un champ "NomDuSite".Le nom du site apparaît dans tous les blocs "Cartouche" insérés et peut être modifié via les propriétés du dessin et un REGEN pour mettre les champs à jour. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 Re, OK ! Merci pour l'info. Je n'avais pas compris que les propriétés personnalisées étaient ensuite récupérable comme valeur de champs,... C'est plutôt très intéressant en effet pour remplir des cartouches et/ou informations constantes sur un fichier,... Je pense que je vais revoir mon gabarit, moi,... ;) Merci encore Gilles et baberise pour avoir poser la question car je suis sur maintenant queschpountz à donné la bonne réponse,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
baberise Posté(e) le 27 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2009 Merci, c'est tous à fait se que je cherchais, grace à sa j'aurai un poil de plus dans la main.
