schpountz Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, J'ai un problème récurent de sauvegarde automatique. Elle repasse à 0 régulièrement. Pour m'assurer de son état, je voudrais utiliser la variable que l'on peut parramêtrer en bas, à gauche, à coté des coordonnées. Mais je me souvient plus de son nom. Merci d'avance.
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Tu veux parler de ISAVEBAK ?J'avoue que j'ai du mal et je ne visualise pas ce dont tu parles en bas à gauche.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
schpountz Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 En bas à gauche de l'écran, à coté des coordonnées, et de l'état des fonction [resol,grille,ortho,polaire,accrobj, etc...], tu peux afficher un élément de ton chois, pour le moment, je fais apparaitre le nom de mon profil autocad. Pas de bol, je me souvient plus du nom de la variable à modifier pour changer cet affichage et faire apparaitre "savetime", qui me sera plus utile que le nom de mon profil.
(gile) Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Salut, Je pense que tu parles de la variable MODEMACRO à laquelle on peut passer des expression diesel :$(getvar,savetime) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
schpountz Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 C'est exactement ça, merci Gil
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 En bas à gauche de l'écran, à coté des coordonnées, et de l'état des fonction [resol,grille,ortho,polaire,accrobj, etc...], tu peux afficher un élément de ton chois, pour le moment, je fais apparaitre le nom de mon profil autocad. Ah ouais... eh ben dis-donc, complétement oubliée cette possiblité ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Bred Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 ... ah, ben moi je ne connaissais pas.Merci !!! Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
benoitlacroix Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 bonjour à tous et merci pour cette info. Vous allez peut-être me trouver bête mais je ne comprends pas à quoi cela peut bien servir? Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, A priori, mettre "$(getvar,savetime)" à la place du nom du fichier par exemple, rien ! Si ce n'est dans le cas de schpountz savoir si sa sauvegarde automatique n'a pas sauté pour repasser à zéro,... Je pense que c'est ça, Vous allez peut-être me trouver bête Surement pas !Je me suis posé la même question,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
benoitlacroix Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 effectivement si on rentre les bonne variable cela devient utile .donc pour le cas présent on vois si le "savetime" change Merci pour vos explication Le trlalala du nain - Moi c'que j'aime dans les cavernes - C'est qu'on peut allez piocher. - on peut extraire du minerais - Et des pierres pour les tailler
