fauxsuisse Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjours tout le monde. J'ai sur mon dessin plusieurs lignes qui sont entre-coupées et je voulais savoir s'il était possible d'en faire qu'un seul trait, se sont des lignes et pas des polylignes.
vincentp010 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Salut, normalement si tu fait la commande PEDIT, autocad doit te demander si tu veux transformer les objets en polylignes. Tu répond oui et après tu fais joindre. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Tramber Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Oui alors, une fois que l'une d'entre elles est devenues polyligne, la commande raccord option Multiple va souder les éléments. J'ai une vague idée mais, faute d'image, je ne vois pas très bien le problème à traiter. Il y avait aussi quelques espoirs que la commande PEDIT option Multiple ait eu un intérêt mais il s'agirait de mieux expliquer les hypothèses ainsi que l'objectfi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
laud69 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 Bonjour, Il y a aussi la commande "joindre " si ce sont des lignes alignées entres elles. ++
fauxsuisse Posté(e) le 24 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 24 juillet 2009 Merci c'est tout bon la fonction joindre était suffisante car il s agissait de plusieurs segments alignés.
didier Posté(e) le 25 juillet 2009 Posté(e) le 25 juillet 2009 coucou et dire que je n'ai pas répondu à cause du vocabulaire !!! les lignes :mad: ENTRECOUPEES :mad: m'ont fait me taire. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 27 juillet 2009 Posté(e) le 27 juillet 2009 HELLO toutes tous fauxsuisse avec bcp de retard c'est un TIT LISP comme ca qu'il te fallait ? apres faut surement l'ameliorer pour qu'il ne fasse la manip qu'avec les ligne de meme calqueou meme type de ligne, couleur peut etre j'en passe et des meilleurs ... a tester pour didier s'il y a des fautes de francais tu peux les corriger et ne pas hésiter à répondre loll a+phil (defun C:JOP ( ) (setq OBJ NIL) (setvar "cmdecho" 0) (setq OSM (getvar "osmode")) (prompt "\nJOIND PLUSIEURS LIGNES ENTRE ELLES :") (prompt "\nSELECTIONNER LE(S) OBJET(S) COUPER A JOINDRE.") (while (null OBJ) (setq OBJ (ssget))) (SETQ FOIS 0) (setq nbr (sslength OBJ)) (REPEAT nbr (command "JOINDRE" (ssname OBJ FOIS) OBJ "") (SETQ FOIS (1+ FOIS)) ) (princ) ) [Edité le 27/7/2009 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
fauxsuisse Posté(e) le 28 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2009 Merci PHILPHIL ça marche parfait.Pour ce qui est des fautes d orthographe j'en suis désolé mais j'essaie déjà de m'améliorer dans Autocad et il y a du boulot ;) Bonne journée à tous
PHILPHIL Posté(e) le 28 juillet 2009 Posté(e) le 28 juillet 2009 hello disont que ca marche , ca ok mais que ca marche parfaitement, apres un test sur 12000 entites je ne dirais pas la meme chose comme le LISp fait un "REPEAT" sur le nombre d'entitée sélectionnées, il a tendance a tourner à vide à la fin n'ayant plus d'objets a "JOINDRE" quand tu en as une centaine ca ne se vois pas mais 10000 c'est autre chose faudrait pouvoir faire une boucle en calculant le nombre d'objet a joindre restant et en sortir une fois qu'il n'y ait plus d'objet a joindre ca serat pour une prochaine foissi je trouve a+ phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
