BenhuR Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut , je sais pas si cette fonction a déjà fait l'objet d'un sujet Commande : WHIPTHREAD de autocad 2000 à 2010 toutes versionspermet d'utiliser les processeurs x2x3x4 pour le regen et les performances d'affichagesurtout si vous etes sur XP 32bits voici le lien http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4905Tous les produits Autodesk de CAO basé sur AutoCAD 2000i, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et plus sont multi-thread, l'affichage des opérations s'exécutent sur plusieurs processeurs. The WHIPTHREAD variable controls the way how AutoCAD uses the second processor (or core) for display operations. Le WHIPTHREAD variable contrôle la manière dont AutoCAD utilise le second processeur (ou de base) pour l'affichage des opérations. 0 - use only a single processor (as A2000) 0 - utiliser un seul processeur (comme A2000) 1 - regen done on multiple CPUs 1 - regen fait sur plusieurs processeurs 2 - redraw done on multiple CPUs 2 - redraw fait sur plusieurs processeurs 3 - both regens and redraws done on multiple CPUs 3 - les deux Regens et redessine fait sur plusieurs processeurs Multi-CPU and multithreading systems are used by AutoCAD also for other operations, eg for the mental ray rendering (2007 and higher), background publishing, xref loading, or for background loading of .NET Framework. Multi-CPU et multithreading systèmes sont utilisés par AutoCAD également pour d'autres opérations, par exemple pour rendre le mental ray (2007 et plus), l'édition de base, xref chargement, ou pour le chargement du fond. NET Framework. Intel processors with the hyperthreading (HT) and dual-core technology are considered by the operating system as multiprocessor PCs. Les processeurs Intel avec l'hyperthreading (HT) et de la technologie double-cœur sont considérés par le système d'exploitation que les ordinateurs multiprocesseurs. C'est pas la panacée m'est ca le mérite d'accéléré les transition entre présentation car avant je n'utilisait que 50% du proc. [Edité le 23/7/2009 par BenhuR] ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
bonuscad Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Salut, Salut , je sais pas si cette fonction a déjà fait l'objet d'un sujet En tout cas merci de ce rafraichissement.Moi qui utilise beaucoup les XRef, et bien je viens de mettre la valeur à 3, j'ai l'impression d'avoir "booster" mon Autocad 2009. L'ouverture de mes dessins est plus rapide, et surtout le chargement des Xrefs est pratiquement instantané par rapport à avant avec la valeur par défaut. Tout benef :cool: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
jifi Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Merci pour cette info BenhuR, Je vais voir l'effet que cela peut avoir dans les faits. Ci-dessous, l'extrait de l'aide AutoCAD. @plus Détermine l'utilisation d'un processeur supplémentaire pour améliorer la vitesse des opérations comme ZOOM qui redessinent ou régénèrent le dessin. WHIPTHREAD n'a aucun effet sur des ordinateurs à processeur unique. 0 Pas de traitement multithread; limite les traitements de régénération et de redessin à un seul processeur. Ce paramètre restaure le comportement d'AutoCAD 2000 et des versions antérieures. 1 Traitement multithread pour la régénération seulement ; la régénération est distribuée sur deux processeurs sur les ordinateurs multiprocesseurs. 2 Traitement multithread pour le redessin seulement ; le traitement est distribué sur deux processeurs sur les ordinateurs multiprocesseurs. 3 Traitement multithread pour la régénération et pour le redessin; le traitement est distribué sur deux processeurs sur les ordinateurs multiprocesseurs. Lorsque le traitement multithread est utilisé pour redessiner les objets (valeur 2 ou 3), l'ordre des objets spécifié avec la commande ORDREDESSIN ne sera pas toujours conservé pour l'affichage, mais le sera pour le traçage. Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
lili2006 Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Chez moi la valeur de "WHIPTHREAD" est à 1. Dois-je la passer à 3 comme bonuscad ? Je suis allez voir l'aide de AutoCAD, mais je dois dire que je n'ai pas bien compris la différence entre les 4 valeurs,... Merci de vos conseils, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BenhuR Posté(e) le 23 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2009 le changement n'est pas flagrant mais a le mérite exploité ton processeur a fond pour la régénération et le mouvement d'affichage , mais en rien comparable avec un OS 64bits ou l'ensemble du logiciel(calcul) utilise la ressource de ton processeur multicore bien sur. Pour ceux qui ont vista integrale 64bits ou xp 64 , cela ne sert peut etre pas cette option . Quelle qu'un à un 64 bits pour testé la différence ? ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
bonuscad Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Dois-je la passer à 3 comme bonuscad ? Avec ma config: Intel Core 2 Duo à 2.33Ghz et 3.00 Go de RAMNVIDIA Quadro FX 1700Window XP Pro 32bit SP2AutoCAD Map 2009 Le gain est vraiment réel et pour moi flagrant. (surtout le chargement des XRefs) Pour l'instant je vais le laisser à 3, si je constate des instabilités, j'aviserais... NB: ma variable XLOADCTL est à 2 et XLOADPATH pointe sur un dossier de mon disque dur.(mes xrefs sont sur le réseau) [Edité le 23/7/2009 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lili2006 Posté(e) le 23 juillet 2009 Posté(e) le 23 juillet 2009 Re, Merci de ces renseignements bonuscad, Je l'ai mise à trois également et je verrai lorsque je manipulerai des dossiers un peu conséquent avec des XREFS,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Fraid Posté(e) le 16 août 2009 Posté(e) le 16 août 2009 Bonjour, Je vient de changer la valeur de "WHIPTHREAD" à 3 he hop plus d'autocad Autocad 2010 fullStation HP Z800: 2 x Xeon E5530 Quad core32 GO DDR ECC2 x Quadro FX 4800 1.5 GOWin xp 64 3d max tourne a merveille sur des fichiers de + 500 mo - de 5mn a l'ouvertureAutocad met 30 mn pour le meme fichier Un ctrl+alt+sup m'a permit de voir qu'il utilise un seul coeur au demaraged'ou mon essais Et plus moyen d'ouvrir un dessin en 3dC'est un scandale, avec l'erreur de la calculatrice c'est le pomponNous sommes au bord de porter plainte Qu'en penser vous? PS heureusement qu'il a ouvert un simple plan en 2d, j'ai pu ainsi remetre la variable a 1 https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 17 août 2009 Posté(e) le 17 août 2009 Hello On a deja parle de ce probleme :http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=21460#pid90867 Je maintiens que les ameliorations sont "cosmetiques" ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
