Décalage des dessins 2D quand on passse en 3D
HELP! PLEASE
Bonjour, j'ai un gros problème: j'ai dessiné des réseaux sur des étages de bâtiment insérés en Xréf. Chaque étage est travaillé en 3D avec Autocad Architectural.
Je travaille sur la 2D seulement mais je me suis aperçu que parfois, les fonctions joindre ou autre ne fonctionnait pas, c'est en mettant en 3D que je m'aperçois que les lignes ne sont pas sur le même plan!!! Les lignes et dessins, blocs insérés sont sur 2, 3 et même plusieurs plans, j'ignore pourquoi, je n'ai pas fait de manip particulière sur le SCU.
Mais effectivement, le SCU de la XRef n'est peut-être pas positionné au bon endroit, y'a-t-il une incidence?
Pouvez-vous me dire pourquoi ça me fait ça? en tout cas, je voudrais être sûre de faire mes dessins de réseaux sur un même et unique plan, mais faut-il vérifier à chaque fois que je tire un trait!?!!!
Tu aurais du mettre OSNAPZ à zéro pour être tranquille.
Sinon, effectue la fameuse macro avec le 0,0,1e99 qui aplatit les traits (on en a parlé 1000 fois) pour réparer tes problèmes actuels.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Rechercher dans les forums : avec l'expression "1e99" tu vas avoir de la lecture pour toute la soirée !
./__\.
ok, je vois qu'il faudrait créer une macro pour visionner le tout en 2D, il s'agit de LIsp?
je ne sais pas faire, et oui mon osnapz était déjà sur 0 donc que s'est il passé?
en fait il faudrait pouvoir manipuler le bâtiment en 3D quand même, de sorte que je vois les calques sur un plan et le reste du bâtiment toujours en 3D. Je suis en train de remettre tous mes objets sur le plan du bâtiment, manuellement, et c'est galère!!!
Une question importante pour moi: existe-t-il un moyen de définir le point d'insertion d'un fichier que j'insère en Xréf, car pour le moment c'est un peu bazard et en cliquant sur l'Xréf, le point d'insertion n'est jamais au même endroit pour tous mes fichiers où j'en ai inséré...
Qui t'a dit qu'il fallait le mettre à zéro ?
Quand tu l'as tapé, as-tu seulement fait F1 pour ouvrir l'aide sur la bonne rubrique ?
Pour la macro, je t'ai indiqué une recherche. Souvent elle est expliquée. Lis quelques uns de ces sujets.
Pour info cela n'a rien à voir avec du "visionnage" mais c'est bien pour "déplacer" physiquement les objets. C'est de l'action, pas un truc passif.
Pour ta galère, c'est sans doute que tu ne connais pas les filtres de points.
Dernier point : insérer une X-ref sans point d'insertion me parait bizarre. Vérifie BASE dans les fichiers à insérer ou revois ta manière de les insérer car si ca n'est pas zéro ou un point fixe, les points d'insertion se font à la souris.
./__\.
  Citation
il me semble que c'est toi qui m'as dit que l'osnapZ devait être à 0 (réponse n°1)
et ok je vais potasser
Autant pour moi
Au temps pour moi
Over-excuses.
Mais F1 quand on découvre un truc reste une conseil définitif.
Pour l'insertion des XRef, j'ai oublié de préciser que je n'ai pas la 2009, voilà pourquoi je ne vois pas bien le problème du point d'insertion. Mais attention à BASE dans le fichier à insérer.
./__\.
tu es excusé, mais cela veut dire que je ne dois pas mettre z=0?
et pour le point de Base, merci du tuyau,
je viens de découvrir que ce point était généré par un autre logiciel: Vizelia (qui sert au calcul des surfaces pour l'entreprise). Il te met le point de base dans Autocad, selon l'étage où tu te situes. Les points de base ne sont pas toujours les mêmes donc si tu es au RDC, 1er ou 5è!
Je ne peux pas les changer sous peine de faire bugger Vizelia!! on a déjà pas mal de pb avec!
Nous avons un point de repère arbitraire signalé sur chaque dessin, crois-tu que si je mets le SCU de la Xréf sur ce point et que, inséré dans mon nouveau dessin je place le SCU de celui-ci à ce point de repère, je peux éviter tous ces bugs??? car j'ai des objets qui ont des coord selon un repère et d'autres objets qui en ont selon un autre repère!!!
franchement j'y perds mon latin et j'ai peur de te donner également un mal de tête!!!
Vive le Doliprane!
et merci de tes réponses
OSNAPZ à 1, comme le dit l'aide.
Pour tes XR, en effet, j'ai mal à la tête.
Fais des essais tranquillement et poste un nouveau sujet en expliquant bien tes manips....
./__\.
