DECODAGE PL
Bonjour à toutes et tous,
J'ai réalisé un raccordement de type parabole sur un projet et je voudrais connaître la signification exacte de ce renseignement => RP = - 3093.62
800x500http://free0.hiboox.com/images/3009/5b5e74e7dfc03bf625582830fabf5902.jpg[/img]
RP pour Raccordement Parabolique je suppose, mais je ne comprend pas la valeur qu'il y a derrière par rapport à mon projet,...
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Dans un listing de profil en long contenant une parabole, celle-ci est définit par 3 ou 4 paramètres parmi ceux-ci:
- son sommet,
- sa longueur totale,
- son rayon,
- sa longueur à gauche du sommet,
- sa longueur à droite du sommet,
- son extrémité gauche,
- son extrémité droite,
- un point de passage,
Ainsi en générale on la saisi (sauf raccord) avec son extrémité droite, son extrémité gauche, son rayon, et sa longueur.
Ce qui fait que quand on cote le profil en long dans le bandeau on retrouve les éléments les plus importants de la parabole qui sont le Rayon et la longueur.
A plus.
www.cad-is.fr
RP=Rayon Parabolique
La valeur -3093.62 indique en fait le rayon au sommet de la parabole (à l'aplomb du foyer de celle-ci). Une valeur négative indique simplement un raccord parabolique en "bosse".
Dans les profil en long, avec un rapport de 1/10, on peut assimiler ce raccord à un arc de cercle de ce même rayon (tracé très approchant). Ce qui explique ce choix du rapport dans le dessin des profil en long à l'ancienne. On travaillait avec des courbes et un tire-ligne... :P
Re,
Ah ben oui, RP, Rayon et non Raccordement,... :cool:
Ok !
J'ai repris mes cours entre tps et je me sens bien incapable de le calculer "à la main",...
Pourtant, j'ai vu que je l'avais déjà fait, mais amlors, ... plus capable du tout !
Faut sacrément que je replanche le truc,...
Peux-tu développer un peu STP Bonuscad ?
Ah, le fameux tire-ligne,.... Toute une époque (que j'ai à peine connue ceci dis,... :mad: )
- son sommet,
- son rayon,
Oui, merci pour ces précisions adat-btp, :P
