lomonos Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour à tous, Je cherche à créer un bloc contenant un bornier et ses n° de fils. Or la 1ère borne peut ne pas forcément être la première. Mon but serait que le nom de la première borne soit un attribut que je rempli. Puis que les suivantes s'incrémentent automatiquement, ou avec un regen. J'ai essayé en reprenant l'expression du champ "valeur" de mon 1er attribut, mais quand je fais mon bloc, le champ ne se met pas à jour et conserve la valeur que j'avais défini par défaut :( :( :( Quelque aide serait appréciée! Merci! *************************************************************Je fonctionne sous AutoCAD2009, mais une fois le bloc terminé il doit être manipulable par des AutoCAD LT
lili2006 Posté(e) le 17 juillet 2009 Posté(e) le 17 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Peux-tu mettre en ligne ton bloc pour regarder ça ? Tu peux aussi peut être t'inspirer de ce post Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lomonos Posté(e) le 20 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2009 Effectivement le post "Valeur identique d'attirbut dans un bloc" y répond en partie, mais avant même d'essayer d'appliquer une formule, je n'arrive pas à remplacer l'attribut par le champ. Copier le champ dans le mode édition multext puis le collage dans l'édition des attributs du bloc ne fonctionne pas. La manière de le remplacer doit m'échapper sans doute
lomonos Posté(e) le 20 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 20 juillet 2009 Y'a de quoi devenir rouge de honte.... A une ligne près j'aurais vu les mots "clic droit"... Le post peut être fermé mais qu'on me dise si je fais un "tuto" de cette manip' histoire de remercier ceux qui se sont penchés sur mon problème!
lili2006 Posté(e) le 20 juillet 2009 Posté(e) le 20 juillet 2009 Re, mais qu'on me dise si je fais un "tuto" de cette manip' histoire de remercier ceux qui se sont penchés sur mon problème! Allez, ça ne peut pas faire de mal,... ;) :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
