Azerty Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 Je suis allergique aux SPLINES.Donc hop, Splines --> enregistrement dxf ---> polyligne. Inconvénient majeur : une multitude de points. Existe-il un moyen de "simplifier" la polyligne, c'est-à-dire de supprimer 2 points sur 3, quite à ensuite lisser. Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
didier Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 hello,si tu fait çà, tu n'auras pas la même géométrie des objets.Quelle est la précision que tu recherches ?ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Azerty Posté(e) le 13 mai 2004 Auteur Posté(e) le 13 mai 2004 En y réfléchissant je réalise que ne laisser qu'un point sur 3 n'est pas une bonne idée.En ligne droite (ou courbe légère on va dire) on peut diminuer le nbr de points par au moins 5 mais dans certains virages il est vrai qu'il en faut suffisement pr rester cohérant. Donc je sais pas si c fesable. (n'importe quelle idée est la bienvenue, même si ca ne m'aide que partiellement) C'est surtout pour des routes/carrefours giratoires donc une précision de .. ?? 0.50m ou 0.20m ; je sais pas trop en fait. Il faudrait que je test si qqun a une idée de commande. D'avance Merci. (d'autant plus merci que je vous embête bcp en ce moment ;)) Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
bonuscad Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 Salut, Pour convertir des spline en polylignes, il y a la routine S2P.lsp de:;;CADALYST 12/03 AutoLISP Solutions SPLINE-TO-PLINE.LSP;;© 2003 Tony Hotchkiss pour linéariser cette polyligne je te propose ma routine, si celle ci peut faire l'affaire (elle vaut ce qu'elle vaut)Bon courage! ;) (defun lxperr (ch) (cond ((eq ch "Function cancelled") nil) ((eq ch "quit / exit abort") nil) ((eq ch "console break") nil) (T (princ ch)) ) (setq *error* olderr) (princ))(defun c:lxpedit ( / olderr jspl nbr n tol ent_nam ent_sel ent_dxf vrtx1 vtrx2 a1 a2 ang lst_a tst_vrtx lst_pt nbs cnt nw count) (setvar "cmdecho" 0) (setq olderr *error* *error* lxperr) (setq jspl (ssget '((-4 . " (-4 . " (0 . "POLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 112) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . " (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 128) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>")) ) nbr 0 n 0 ) (cond (jspl (setq tol (getangle (strcat "\nAppliquer la linéarisation aux sommets dont l'angle intérieur est > à ?<" (angtos (angtof "179.0" 0)) ">: " ) ) ) (if (not tol) (setq tol (angtof "179.0" 0))) (if (zerop (getvar "WORLDUCS")) (command "_.ucs" "_save" "lxpedit")) (command "_.zoom" "_vmax") (prompt "\nRecherche des sommets concernés en cours ...\\") (repeat (sslength jspl) (setq ent_sel (ssname jspl nbr) ent_nam ent_sel) (setq ent_dxf (entget ent_nam)) (if (not (equal (assoc 210 ent_dxf) '(210 0.0 0.0 1.0))) (command "_.ucs" "_e" ent_nam) (command "_.ucs" "_w") ) (if (eq (cdr (assoc 0 (entget ent_nam))) "POLYLINE") (while (/= (cdr (assoc 0 (setq ent_dxf (entget (entnext ent_nam))))) "SEQEND") (cond ((or (/= (cdr (assoc 70 ent_dxf)) 1) (/= (cdr (assoc 70 ent_dxf)) 8)) (if vrtx1 (progn (setq vrtx2 (cdr (assoc 10 ent_dxf))) (if a1 (setq a2 (angle vrtx1 vrtx2) ang (- a2 a1) a1 (+ a2 pi)) (setq a1 (angle vrtx2 vrtx1)) ) (setq vrtx1 vrtx2) ) (setq vrtx1 (cdr (assoc 10 ent_dxf))) ) (if ang (progn (if (< ang 0.0) (setq ang (abs (+ (* 2 pi) ang)))) (if (> ang pi) (setq ang (abs (rem (- (* 2 pi) ang) pi)))) (setq lst_a (cons ang lst_a)) (setq tst_vrtx (reverse (mapcar '(lambda (x) (> x tol)) lst_a))) ) ) ) ) (setq ent_nam (cdar ent_dxf)) (cond ((eq n 0) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...|") ) ((eq n 1) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours .../") ) ((eq n 2) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...-") ) ((eq n 3) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...\\") ) ) (setq n (rem (1+ n) 4)) ) ) (if (eq (cdr (assoc 0 (entget ent_nam))) "LWPOLYLINE") (progn (setq ent_nam (entget ent_nam) nbs (cdr (assoc 90 ent_nam)) cnt 0 lst_pt nil ) (while (< cnt nbs) (cond ((/= (cdr (assoc 70 ent_nam)) 1) (if (= (caar ent_nam) 10) (setq lst_pt (cons (cdar ent_nam) lst_pt) cnt (1+ cnt) ) ) (setq ent_nam (cdr ent_nam)) ) ) ) (while (> (length lst_pt) 1) (if a1 (setq a2 (angle (car lst_pt) (cadr lst_pt)) ang (- a2 a1) a1 (+ a2 pi)) (setq a1 (angle (cadr lst_pt) (car lst_pt))) ) (if ang (progn (if (< ang 0.0) (setq ang (abs (+ (* 2 pi) ang)))) (if (> ang pi) (setq ang (abs (rem (- (* 2 pi) ang) pi)))) (setq lst_a (cons ang lst_a)) (setq tst_vrtx (mapcar '(lambda (x) (> x tol)) lst_a)) ) ) (setq lst_pt (cdr lst_pt)) (cond ((eq n 0) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...|") ) ((eq n 1) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours .../") ) ((eq n 2) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...-") ) ((eq n 3) (prompt "\rRecherche des sommets concernés en cours ...\\") ) ) (setq n (rem (1+ n) 4)) ) ) ) (cond (tst_vrtx (setq count 0) (command "_.pedit" ent_sel "_edit") (while (member T tst_vrtx) (if (nth count tst_vrtx) (progn (command "_straight") (command "_next") (while (nth count tst_vrtx) (command "_next") (setq nw (cdr (member T tst_vrtx))) (repeat (- (length tst_vrtx) (length (member T tst_vrtx))) (setq nw (cons nil nw)) ) (setq tst_vrtx nw) ) (command "_go" "_x" "_edit") (setq count 0) ) (progn (command "_next") (setq count (1+ count)) ) ) ) (command "_x" "_x") ) ) (setq nbr (1+ nbr) vrtx1 nil vtrx2 nil a1 nil a2 nil lst_a nil ang nil) ) (if (tblsearch "UCS" "LXPEDIT") (progn (command "_.ucs" "_restore" "lxpedit") (command "_.ucs" "_delete" "lxpedit") ) ) (command "_.zoom" "_previous") (prompt (strcat "\n" (itoa (sslength jspl)) " entité(s) soumises à la commande. TERMINE !" ) ) ) (T (prompt "\nPas d'entités conformes sélectionnées..!")) ) (setq *error* olderr) (setvar "cmdecho" 1) (prin1)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Azerty Posté(e) le 17 mai 2004 Auteur Posté(e) le 17 mai 2004 Désolé pour cette réponse "tardive", mais z'inquitez pas, j'ai pas oublié ce sujet ;) • J'ai ce message quand je charge la routine :erreur: cdrs supplémentaire dans la paire pointée en entrée • Et celui ci quand je tape (lxperr) :nombre d'arguments insuffisants Comment puis-je y remédier ? Une seule chose à dire : MERCI CADxp !
bonuscad Posté(e) le 17 mai 2004 Posté(e) le 17 mai 2004 Salut, Effectivement il y a eu un problème lors du copier-coller: les symbole '<' ont étés interprétés (je suppose par le BBCode) et ne figure plus dans le message. 2 Solutions tu pourras trouver dans la zone téléchargement free "Bonuscad.zip" et extraire cette routine. Soit tu me donne ton adresse pour envoi. Voili voilou ;) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
