labmai Posté(e) le 13 juillet 2009 Partager Posté(e) le 13 juillet 2009 Bonjour a tous Je cherche de l'aide , j'ai autocad 2009 et un probleme avec la cotation : explication - je rentre les dimensions de la cote dans format de cote ou texte parce que j'ai essayer les deux et quand arrive le moment ou je fait mes cotations et biens je me retrouve avec des chiffres tellement enorme que je ne sais plus quoi faire et ça me prend la tete , Help please. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jifi Posté(e) le 13 juillet 2009 Partager Posté(e) le 13 juillet 2009 Salut labmai, Il s'agit probablement du style de texte que tu utilises dans ton style de cote. Si tu as entré une hauteur dans ton style de texte, cette hauteur est multipliée par le facteur d'échelle du style de cote.De plus, si tu changes la hauteur du texte dans le style de cote, cela n'aura aucun effet puisque le style de texte est prioritaire. En conclusion, il te faut crééer un style de texte (p. ex. COTATION) et ne pas indiquer de hauteur.Ensuite, dans ton style de cote, tu sélectionnes le style de texte COTATION et tu peux modifier la hauteur à ta guise. J'espère que ces explications ne seront pas trop confuses. Ceci dit, si tu fais une recherche dans les forums tu trouveras d'autres fils de discussion sur ce sujet. Comme celui-ci. http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=7799#pid @plus Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
labmai Posté(e) le 13 juillet 2009 Auteur Partager Posté(e) le 13 juillet 2009 Merci jean philippe, je vais essayer ça . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
