Mer2022 Posté(e) le 12 juillet 2009 Posté(e) le 12 juillet 2009 Bonjour a tous, Je suis nouveau dans le monde d'autoCad et j'aurais une petite question.J'ai trouvé un petit TP mais je bloc sur un cercle. Je dois réaliser sa: http://img41.imageshack.us/img41/7678/tp1z.jpg Et j'en suis a la:http://img9.imageshack.us/img9/8189/moitp1.jpg Mon probléme est que je n'arrive pas a faire le dernier cercle comme sur le "modèle" ou sinon sa ne ressemble pas... Quelqu'un aurait une idée? Merci AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 12 juillet 2009 Posté(e) le 12 juillet 2009 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue Mer2022 As-tu essayé 2 points de tangence,Rayon ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 12 juillet 2009 Posté(e) le 12 juillet 2009 Regarde mieux ton modèle, il me semble bien que là ou tu en es, il y a un petit oubli... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
portmaria Posté(e) le 12 juillet 2009 Posté(e) le 12 juillet 2009 Bonsoir Tu as tout simplement oublier de descendre le segment de 40 à la cote de -10 sous les quarts de cercle @+ [Edité le 12/7/2009 par portmaria]
yw22 Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 Bonjour à toutes et à tous, re à mer2022 Cet exercice permet d'exercer la construction de rayon. En partant du point de départ vers la cote de 60 ou vers la cote de 135, le choix de la méthode sera différent (voir pages 29 à 36). Si tu construis ton rayon depuis l'extrémité de la ligne de 20, tu choisiras la méthode "Début, Centre, Fin). Ton rayon sera construit dans le sens trigonométrique (autrement dit dans le sens antihoraire). Comme tu dis que tu es nouveau sur Autocad, regarde bien la page 21 en ce qui concerne la construction en absolu et en relatif (utilisation du caractère @ pour signifier que le prochain point sera construit en relatif, par rapport au dernier point défini). Cordialement. yw22
Mer2022 Posté(e) le 13 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2009 Bonjour,Oh le boulet ^^ Comment je n'ai pas vue l'oublie :-) C'est sur après sa va mieux. Merci à vous tous ! Du coups pour le dernier cercle j'ai fais un arc "début, fin, rayon".Voici le résultat:ICI Nom de fichier : Lignes_et_arcs_01_01.dwg Je suis nouveau et à première vue l'ambiance sur le forum est super ;-) Noté dans mes favoris !Merci encore à vous AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 Bonjour à toutes et tous, Attention ! On ne dessine jamais dans le calque "o" !!! Création d'un calque "Pièce" par exemple et d'un calque "cotes",.. Mais pour un début ce qui compte, c'est quie le résultat soit juste ! :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
didier Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 coucou puisqu'on en est aux devoirs de vacances pour Mer2022 regarde cette image et dis moi comment dessiner l'arc rougesans la commande ARC avec simplement DEUX clics...les dimensions ne sont pas importantes mais les lignes noires sont parallèles à bientôt amicalement http://images.imagehotel.net/spoyw7nmdj_tn.png Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 Bonjour, Du coups pour le dernier cercle j'ai fais un arc "début, fin, rayon". Que de souffrances avec la commande RACCORD ça va bien mieux (option RAYON) et ça répond à la question de Didier (sans option). Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Mer2022 Posté(e) le 13 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2009 Merci lili2006 je vais faire sa maintenant. C'est sur que c'est mieux. Par contre qu'appelle t'ont le calque "o"? didier est un malin ^^ en effet sans regardé la réponse de rebcao j'ai essayé et voila ma méthode: http://img196.imageshack.us/img196/6931/test1y.jpg - Je crée le segment bleu- Je fais mon cercle en 2p- J'ajuste la partie du cercle rouge avec le segment bleu- J'efface le segment bleu... :mad2: Ou sinon il y a le raccord :-p Mais je ne connaissais pas :-) Sa fait 2 jours que je découvre AutoCad Merci beaucoup en tous cas de votre aide [Edité le 13/7/2009 par Mer2022] AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
lili2006 Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 Re, Chaque dessin possède un calque 0. Le calque 0 ne peut être ni supprimé, ni renommé. Il a deux fonctions : 1) Garantir que chaque dessin contienne au moins un calque2) Fournir un calque spécial permettant de contrôler les couleurs dans les blocs Extrait de l'aide AutoCAD concernant les calques => Les calques sont utilisés pour regrouper par fonction les informations d'un dessin et pour appliquer des normes de type de ligne, de couleur, etc. Les calques sont l'équivalent des feuilles transparentes utilisées pour le dessin sur papier. Les calques constituent l'outil d'organisation principal dans un dessin. Vous utilisez les calques pour regrouper des données par fonction et pour appliquer le type de ligne, la couleur, etc. Les calques permettent de regrouper des types d'objets similaires. Vous pouvez, par exemple, placer les droites, le texte, les cotes et même les cartouches sur des calques différents. Vous pouvez alors contrôler : Déterminer si les objets d'un calque sont visibles ou atténués dans l'une ou l'autre des fenêtres Spécifier le tracé des objets Déterminer la couleur attribuée à tous les objets d'un calque Décider du type et de l'épaisseur de ligne qui seront attribués par défaut à tous les objets d'un calque Déterminer si les objets d'un calque peuvent être modifiésDéterminer si les objets apparaissent avec différentes propriétés de calques dans les fenêtres de présentations individuelles.Chaque dessin possède un calque 0. Le calque 0 ne peut être ni supprimé, ni renommé. Il a deux fonctions : garantir que chaque dessin contienne au moins un calqueFournir un calque spécial permettant de contrôler les couleurs dans les blocsRemarqueIl est recommandé de créer plusieurs nouveaux calques avec lesquels organiser votre dessin, plutôt que de créer la totalité de votre dessin sur le calque 0. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Mer2022 Posté(e) le 13 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2009 Ok, en cherchant un peu j'avais compris ;) C'est comme pour toshop ou photofiltreMerci bien pour ton aide ;) AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
didier Posté(e) le 13 juillet 2009 Posté(e) le 13 juillet 2009 coucou ouh la la ! oui je suis un malin :) il est bien préférable d'utiliser la commande RACCORD sur des droites parallèles, bien sûr je t'avais parlé de deux clics ! ton histoire de cercle et d'ajuster ça fait pas le compte ... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Mer2022 Posté(e) le 13 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2009 Oui j'ai compté mais je ne faisais pas mieux ^^ Pour le RACCORD , il faut obligatoirement que les droites soient parallèles mais pas que... http://img188.imageshack.us/img188/5381/test1ett.jpg Dans se cas la c'est pas possible... Si ? Si oui je trouve pas comment faire ni se que sa pourrait donner... AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
didier Posté(e) le 14 juillet 2009 Posté(e) le 14 juillet 2009 coucou ben si, ça fonctionnera pareilla différence de raccord sera dictée par l'endroit du premier clicla fin de la première ligne cliquée guidera le raccord il est à noter qu'il faut que ce soient des LIGNES, les poylignes dans ce cas çà marche pas. amicalement http://images.imagehotel.net/mphnlieej2.png Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Mer2022 Posté(e) le 14 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2009 Ok merci beaucoup ;-) AutoCAD : 0%||||||||||||||||||||100%Photoshop : 0%||||||||||||||||||||100%
