MNE Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 salut à tous j'utilise plusieurs lisp mais mon problème est que je suis obligé de taper la commande "vlisp "pour les utiliser. ma question est donc la suivante y a t'il la possibilité d'utiliser mais lisp sans devoir taper cette commande à chaque que j'ouvre un dessin?par avance merci pour vos réponse
(gile) Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Salut, Lis attentivement ce sujet Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 coucou il te suffit de les mettre dans un chemin de recherchepuis de taper la commande du chargement du lisp pour le lancer par exemple : (load"monlisp")et c'est parti ou bien de le glisser-déposer dans l'interface graphique depuis l'explorer de "ouine dose" ou bien de les mettre dans un fichier de lancement automatique au démarrage. à toi de choisir, le VLIDE est la dernière solution, mais visiblement tu t'en plains. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
