JUJUZAZA Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Bonjour CADxp, Récemment , j'ai activé dans le menu Option : enregistrement automatique,mais au moment de la sauvegarde le logiciel Autocad se ferme brusquement soit tout seul ! En désactivant cette Option, Acad ne se ferme plus (pas de problème) . Voulant garder cette sauvegarde automatique, Comment peut-on résoudre ce problème de fermeture du logiciel ? Merci d'avance .
yusukens82 Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 SalutJe crois bien que c'est un bug,peut etre essayer de réinstaller Autocad et voir si cela continu à se fermer apres une enregistrement auto.
rebcao Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Bonsoir, Vérifies si le dossier déclaré pour les ENREGISTREMENT est bien présent ? (Options, Onglet fichier) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
JUJUZAZA Posté(e) le 8 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 8 juillet 2009 Bonsoir à vous, Le chemin est normalement déclaré .Réinstaller AutoCAD pour réinitialiser l"enregistrement auto. cette manip. me semble assez lourde !! à suivre ... :casstet:
JUJUZAZA Posté(e) le 10 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2009 Re. Un peu plus grave, maintenant .Dès que je fais un copier/collé ou Ctrl + C Acad se ferme subitement et créer un fichier (.dwl) !! avez vous une idée d'où cela peut-il provenir ? :mad:
lili2006 Posté(e) le 10 juillet 2009 Posté(e) le 10 juillet 2009 Bonsoir à toutes et tous, Oh là, il est temps de tester au moins deux choses avant la réinstallation (à mon avis tout du moins)1) Réinitialiser ton profil,2) Réparer ton AutoCAD, Voir ici , Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rebcao Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 Bonjour, Tu es bien propriétaire du dossier TEMP ? sinon essayes de créer un dossier TEMP et de le déclarer ensuite... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 coucou pourtant tu as déjà écris plus d'une centaine de messagestu devrais savoir que pour expliquer un problème,il faut donner des bases de connaissances à ceux qui vont répondre... à savoir, quel est l'OS de ta machine, ? Vista, Xp, autre ? y-a t'il eu un évènement, même extérieur à Autocad précédemment sur cette machinegenre Ghost ou restauration du système ? es-tu administrateur du système ? as-tu une licence réseau ou installée sur ta machine. ton souci n'est pas banal et pour le moins contraignantas-tu essayer de "réparer" qui est moins lourd que réinstall. pour ce qui est du dwl, rien d'anormal là dedans, c'est la façon pour Autocadde savoir que le fichier est utilisé par quelqu'un pour éviter de l'ouvrir deux fois. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 Re, pourtant tu as déjà écris plus d'une centaine de messagestu devrais savoir que pour expliquer un problème,il faut donner des bases de connaissances à ceux qui vont répondre... Tu serais pas en train de virer PROF ??? :casstet: :casstet: :casstet: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 coucou loin de moi l'idée de changer de campce n'est pas le manque de proposition, c'est une volonté personnelle. non, il s'agit plutôt de respecter le principe des forumspermettez que je sois exigeant avec les autres l'étant avec moi-même. je vérifie ce que j'écris, je me relis pour éviter les incompréhensions, etc. dans le cas de ce post, il manque l'essentiel pour répondre intelligemment. c'est un peu comme si, sans te dire le carburant de mon autoje demandais qu'on me la répare,certains vont appliquer des solutions Diesel d'autres au sans plombles réponses ne vaudront guère. en même temps, je suis exigeant car on sait quand même qu'on parle d'Autocad2005 ;) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 :casstet: Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
JUJUZAZA Posté(e) le 11 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2009 Hello la compagnie, Tout à fait d'accord, mon post. est assez succin ! Donc mon -OS : XpPro-Pas de restauration ressente -Acad est un mono-postExact Didier, j'ai eu un problème suite à une semaine d'absence, on a forcé une des sessions de mon poste de travail, je te joins le diagnostique OS: 2009-06-29 16:00:33:000 732 2e0 Misc =========== Logging initialized (build: 7.2.6001.788, tz: +0200) ===========2009-06-29 16:00:33:000 732 2e0 Misc = Process: \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe2009-06-29 16:00:33:000 732 2e0 Misc = Module: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll2009-06-29 16:00:33:000 732 2e0 Shutdwn Install at shutdown: no updates to install2009-06-29 16:00:33:000 732 2e0 Shutdwn FATAL: WUCheckForUpdatesAtShutdown failed, hr=8024A0002009-06-29 16:00:34:921 732 738 Misc =========== Logging initialized (build: 7.2.6001.788, tz: +0200) ===========2009-06-29 16:00:34:921 732 738 Misc = Process: \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe2009-06-29 16:00:34:921 732 738 Misc = Module: C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll2009-06-29 16:00:34:921 732 738 Shutdwn FATAL: WUAutoUpdateAtShutdown failed, hr=8024A0002009-06-29 16:00:36:250 1052 720 AU ########### AU: Uninitializing Automatic Updates ###########2009-06-29 16:00:36:281 1052 720 Service *********2009-06-29 16:00:36:281 1052 720 Service ** END ** Service: Service exit [Exit code = 0x240001]2009-06-29 16:00:36:281 1052 720 Service ************* il faut s'intéresser à une seule chose: winlogon.exeCet exécutable est actif lorsqu'on *ouvre une session sous Windows *OUlorsqu'on fait control+alt+supp. Donc sans être sûr à 100%, on peut raisonnablement affirmer que quelqu'un est entré dans l'une des sessions présentes sur l'ordi. Les codes des sessions étant personnel (donc personne ne les connaissait) . Peut_on supposer que le problème est survenu suite à ça ? Merci d'avance . reb cao : Christian . Le fichier TEMP est déclaré puisque j'utilise d'autres logiciels Word , Photoshop ... et la copie Ctrl+C fonctionne ainsi que l'enregistrement des fichiers Temp.Ma question est peut-on modifier les propriétés de ce fichier ? [Edité le 11/7/2009 par JUJUZAZA]
didier Posté(e) le 11 juillet 2009 Posté(e) le 11 juillet 2009 coucou pas compris le "smiley" de Rebcao mais c'est pour l'anecdote. déjà tu as XP, au niveau de la compatibilité cet OS a fait ses preuves.je ne suis pas assez pointu pour détecter une anomalie dans ton rapport mais j'ai essayé de répéter le problème chez moi, sans y arriverj'ai renommer le répertoire de sauvegarde auto, rien ne se passepas de plantage.Autocad me prévient même, il est vachement sympa,que le répertoire est protégé ou n'existe pas donc il ne peut faire sa sauvegarde auto ton dossier de sauvegarde temporaire est bien sur ton propre disque dur ? est-ce que le problème existe avec un fichier spécifiqueou bien tous les fichiers plantent l'ordinateur ? je ne sais plus quoi te conseiller,amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
JUJUZAZA Posté(e) le 11 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 11 juillet 2009 didierC'est déjà énorme d'avoir répondu et essayer de trouver une solution à mon problème .mais bon l'informatique n'a jamais était une science exacte c'est en faisant des essais et bidouillage qu'on y arrive .mais aussi et surtout ce type d'échanges , donc si vous avez une proposition n'hésitez pas à me le signaler . Merci d'avance
