SFFG Posté(e) le 7 juillet 2009 Posté(e) le 7 juillet 2009 Bonjour à tous, une entreprise me remet un plan sur lequel les étiquettes de repérage d'objet n'apparaissent pas. Bien entendu, j'ai activé tous les calques, vérifié sur l'espace objet et sur les présentations, zoom étendu, etc... ces fichues étiquettes n'apparaissent pas. Elles apparaissent sur le poste de mon collègue qui est en Atcd 2006 LT. Elles n'apparaissent pas chez moi, ni sur Actd 2004 LT, ni sur 2006 LT que je viens de me faire installer croyant que cela règlerait le problème. Sur le poste de mon collègue, on ne peut pas sélectionner / modifier / déplacer ces étiquettes. Quand on fait propriété, il y a écrit "ACAD_PROXY_ENTITY". Donc si vous avez une solution, vous m'enleveriez une sacrée épine du pied. Merci d'avance. A+
SFFG Posté(e) le 7 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2009 Bon béh je me fais les questions et les réponses tout seul. J'ai trouvé ça sur Google, ce qui a réglé mon pb : What is your PROXYSHOW variable set to? 0 = Proxy objects are not displayed 1 = Graphic images are displayed for all proxy objects 2 = Only the bounding box is displayed for all proxy objects
bseb67 Posté(e) le 7 juillet 2009 Posté(e) le 7 juillet 2009 Salut sffg, pour compléter la chose, il ne faut pas toujours croire ce que tu vois sous autocad.Car des objets créés avec une certaine version, ne seront pas toujours visible avecune plus ancienne. Le dernier exemple que j'ai eu:les lignes de repères multiples => qu'à partir de 2008sous 2007 tu ne vois rien, mais en lisp tu trouves des entités proxy ou zombies Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
