accrochage d\'un dessin dans un profil type
bonjour a tous,
je voudrais faire apparaitre un drain, que je symbolise avec un cercle, dans mon profil type. Je cree un point et je dessine mon cercle sur ce point. Le probleme c'est que lorsque j'applique mon profil type, mon point "évolu" bien au bon endroit en fonction de mes profils mais mon cercle symbolisant mon drain ne suit pas mon point... j'espere avoir été clair.. je ne comprend pas pourquoi il ne suis pas le point sur lequel je l'ai créé alors que si j'attache du texte a ce point, il suit mon point partout...
si quelqu'un peut m'éclairer..
merci d'avance
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
Ca ne marche pas avec des segment ou des polyligne.
Il faut que ce soit un ou des blocs insérés avec l'accrochage F2
Attention, en V6.0.10, il y a apparament des problèmes, ca a l'air de bugger, car en testant une fois, j'ai vu un réaction bizarre du bloc.
  • 3 semaines après...
merci pour la réponse, peut etre effectivement due à un problème de version. je prendrais contact avec l'assistance si j'ai le courage d'attendre ...
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Bonjour à toutes et à tous
C'est une question qui vaudrait mieux poser à la hot line Geomensura ...
je ne pense pas que ça soit du à la version , tout est dans la construction du profil type.
j'ai eu le même probeme avec la 5.01 et Genius, malgré avoir 'insèrer le bloc ou un élément dessin à un point , j'ai toujours eu cette fâcheuse surprise que ça se ballade dans l'espace , par contre le point se déplace bien.
Jusqu'à présent je corrige tout avec Autocad.
Michel a
Bonjour à tous, en général il faut bien utiliser la touche F2 pour s'accrocher sur un point codé. Il me semble que l'accrochage aux objets n'est de toute façon pas suffisant.
Bon après-midi
