Echelle type de ligne
Bien le bonjour
Voila un certain temps que je n'ai plus pose de question ..... Je suis sure que personne n'a trouve
le temps bien long ...... Mais je suis de retour
Je souhaiterais un eclaircissement concernant les echelles de type de lignes.
je travail sur Autocad 2007 et pour les besoins de mes fichiers j'ai cree une trentaine de lignes.
Tout va bien mes lignes sont a mon gout et pour qu'elles soient de belles apparences dans l'objet
j'ai parametre l'echelle a 5 (je travaille en cm) et je n'ai pas coche la case de mise a l'echelle selon
la presentation .......
Question ? Cette technique est elle la bonne ????
Le Grandd C.Reb a pourtant parle de mettre l'echelle du type de ligne entre 0.2 et 0.5 et de cocher
la case de mise al'echelle selon presentation .......
J'ai essaye la technique de C.Reb je n'obtiens pas de resultats qui me convienne .....
Quel est votre technique de travail ? Quel est la bonne technique ?
Si C.Reb lit ce post peut il m'en dire un peu plus ??????
Un bon WE a toutes et tous
Hello Mar....
Comment va ? Il neige ? ;) ça fait plaisir de te lire...
ça y est les Envahisseurs sont bientôt là ! :(
Si tu n'as pas le résultat escompté c'est que peut-être ton Gabarit ou dessin de Base n'est pas en métrique ??? Vérifies la variable
MEASUREMENT elle doit être à 1
Christian
Bonsoir à toutes et tous,
Moi, pour le réglage de mes lignes, j'utilise le rapport inverse de mon facteur plan (lorsque je dessine en m pour les géomètres) =>
Exemple => ECH 1/200 => Facteur plan = 1000/200 = 5 => 1/5 =0.2 => c'est mon facteur ligne et ça marche au poil !
Si je dessine en cm (pour le génie civil, par exemple), je garde directement le facteur plan =>
Exemple => ECH 1/50 => Facteur plan = 10/50 = 0.2 => c'est mon facteur ligne et ça marche également au poil !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
salut
Un grand merci pour vos reponses.
Je suis donc pas si loin de la bonne marche a suivre.
Pour Lili je comprends mieux l'explication du coefficient 0.2 ou autre .En fait tu utilise le coefficient XP de la mise a l'echelle (dependant de l'unite du dessin- Metre 1000 Centimetre 10 et Milimetre 1 et de l'echelle desiree)
Pour Chistian-du -Nord ma variable mesurement est bien a 1 (metrique)
Bon ben 2 questions assez bien, resolues.
Un bon WE ...........
