Zugzwang83 Posté(e) le 29 juin 2009 Partager Posté(e) le 29 juin 2009 Bonjour à tous, Après avoir cherché un peu partout, il semblerait que d'autres que moi soient confrontés au même problème. A noter qu'il s'agit ici de fonctions propres à la version MAP d'AutoCad mais ce problème semble se généraliser pour les utilisateurs d'extension d'AutoCad (Civil, Mechanical, etc.) : Lorsque je passe dans l'environnement de travail "Géospatial" d'AutoCad, il m'est impossible d'afficher le "volet des tâches" d'où sont issues la plupart des fonctions utiles de Map. La commande "MAPWSPACE" (entre autres) qui permet normallement l'affichage de ce volet me renvoie un message d'erreur : "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acmapworkspace.arx ne trouve pas le fichier dll ou autre nécessaire." Le programme ne précise pas le nom du fichier DLL manquant. Il doit certainement s'agir d'un chemin d'accès mal défini. A noter encore que j'utilise également Covadis 10.1b qui a certainement redéfini certains chemins d'accès dès son installation. Connaissez-vous une solution ? Merci d'avance. -- AUTOCAD MAP 2012CAVADIS 13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 29 juin 2009 Partager Posté(e) le 29 juin 2009 Hello Ce probleme MAP est classique : lors d'un changement de profil, MAP 2008 ou 2009 (idem sans doute pour la version 2010) PERD le chemin specifqiue (et imperatif) de MAP !donc il faut ajouter dans l'onglet "Fichiers" et la 1ere ligne "Fichiers de Support", le chemin suivant : C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\FDO\binouC:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\FDO\bin Qu'on se le dise ! On relance MAP et en principe CA ROULE ! :) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zugzwang83 Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 30 juin 2009 YYYEEESSS ! Ca a l'air facile comme ça mais quand tu ne le sais pas... c'est pas du tout cuit. Enfin ça fonctionne bien. Je me permet quand même de préciser (car ce n'est pas évident dans la réponse que j'ai relu 3 fois) qu'il faut aller dans les options du programme (commande "OPTIONS"). Merci au crustacé pour ta pertinence et ta promptitude. -- AUTOCAD MAP 2012CAVADIS 13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 30 juin 2009 Partager Posté(e) le 30 juin 2009 Hello Sorry pour l'oubli de l'enchainement des commandes : Outils puis Optons .... :P C'etait tellement evident pour moi que j'ai zappe ce "petit" detail ! :o Ce probleme de perte du chemin specifique a MAP est recurrent depuis longtemps avec AutoCAD MAP. Heuresement depuis MAP 2007, il y a seulement UN SEUL chemin a rajouter !C toujours le fameux "FDO\bin" Mais avec MAP 2006, c'etait 3 chemins specifiques + un autre chemin pour la partie CIVIL Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
