j'aurai voulu savoir comment faire pour déduire de l'airdumur des espaces les ouvertures que l'on met sur les surfaces. En fait je veux calculer la surface de peinture sur les murs d'une pièces en déduisant les portes et fenêtre. Merci
hello
Bienvenue sur Cadxp
deux solutions s'offrent à toi
hachurer la zone dont tu veux connaître la superficie
et ensuite appeler les propriétés en ayant cliqué sur la hachure créée
ou bien
faire une REGION de tes différentes polylignes
en choisissant soustraction pour les"trous"
la première solution est, à mes yeux, la plus souple
amicalement
Éternel débutant…
oui c'est sur, mais je voudrais utiliser les espaces 3d d'autocad architecture pour pouvoir utiliser les tables de nomenclature. Les espaces 3d me donne la surface du mur, on peut ajouter des ouvertures sur ses espaces, mais je ne sais pas comment avoir le résultat de la soustraction de la surface total et des ouvertures.
Bonjour à toutes et tous,
Je connais avec les fonctions de AutoCAD base, si cela peut aider,...
Commande:
AIRE
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition/Soustraction]: S
Spécifiez le premier coin ou [Objet/Addition]: O
(mode SOUSTRACTION) Choix des objets:
Aire = 89867267.93, Périmètre = 39915.85
Aire totale = -89867267.93
Aire totale = -179734535.86
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
je vous remercie pour les méthodes, mais comme on galère pas mal avec autocad architecture 2010, ce serait quand bien que l'on puisse utilisé les avantages de la 3d, surtout pour les métrés,l la on gagnerai vraiment du temps avec cette version
Bonjour, sur AA2010, en cliquant sur un mur, tu as dans la palette de propriété, onglet données étendues tous les renseignements que tu cherches.
Y compris les surfaces intérieures et extérieures détaillées.....
Ceci dit, les peintres comme les plâtriers ou enduiseurs, ils ont tendance à faire du plein pour vide....
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Tout à fait.
le peintre va prendre la ongueur totale d'un mur pour connaître la surface à peindre, il ne va pas déduire les portes, ni les ouvertures. A la fin, il lui restera de la peinture mais il ne vas certainement pas s'amuser à caclculer pile poil la surface des murs à peindre pour avoir pile poil la quantité de peinture sur le chantier.
Imagines le mec se pointe avec 5 pots de peinture pas un de plus, pas un de moins (c'est la quantité qu'il aurait calculé en déduisant portes et ouvertures), il renverse ou se fait piqué un pot de peinture. Bah il est dans la merde, il ne peut pas finir son mur :P
Plus sérieusement, freucheu, en général les peintres savent quelle quantité de peinture ils ont besoins suivant que ce soit de l'acrylique ou autre pour une surface donnée. Et comme l'a dit Curcis, ils font du vide pour plein.
coucou
encore une fois il s'avère que DANS TA TÊTE
la question était claire ...
pour ce qui est de la surface de peinture,
et que tu veux être rigoureux, a priori c'est ton souhait
pense aux plinthes, aux retours de murs sur les fenêtres et tutti quanti
il est possible de sortir cette valeur de manière informatique
mais ne chercherais-tu plutôt pas un ordre de grandeur ?
amicalement
Éternel débutant…
Merci de vos réponses, mais je dois séparer dans mon métrés les pièces humides type sdb et les pièces sèches, et un même mur appartient souvent à une pièce humide et une pièce sèche. Pour la question des ouvertures de surface dans les espaces je crois que je dois utiliser MEP pour pouvoir extraire ses informations de surfaces
Non car dans l'onglet que je t'ai cité, tu as le détail des deux côtés, les angles des pièces avec les retours de cloisons enlevant une partie de la surface....
BREF? Tout est détaillé.
A+
Lumion
