Valeur identique d\'attirbut dans un bloc
Bonjour
J'ai créé un bloc avec 2 attributs et je souhaiterai que le 2ème attribut prenne automatiquement la même valeur que le 1er. Est ce possible sans passer par un lisp?
J'ai essayé avec les champs (que je ne maitrise pas) et pour le moment je n'y arrive pas.
Y a t'il une solution?
Merci d'avance
Dominique
Bonsoir,
Une solution :
1. tu crées un bloc avec 2 ATTRIBUTS
2. tu insères le BLOC tu réponds au premier attribut
3. La valeur du 2e, tu remplaces sa valeur par un CHAMP OBJET et tu sélectionnes le 1er, et tu choisis VALEUR
4. Faire un REGEN pour voir le résultat
Tout dépend de ce que tu cherches à faire. Il y en a beaucoup ?
Christian
Bonjour à toutes et tous,
Oui, cela fonctionne !
Sauf que je n'ai pas pris "VALEUR" en 3) comme le suggère Rebcao mais directement la référence de bloc 'ORIGINAL, nom de l'étiquette à copier (en 1er ligne sur mon bloc) [ Mais c'est surement ce que voulait écrire Rebcao,...]
http://free0.hiboox.com/images/2609/1fdf4f16c2a4dad56313a43041f13506.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour
Je n'ai pas tout compris :casstet:
Quand je crée le deuxième attribut, ma référence de bloc n'existe pas encore ??
Ce que je souhaite, c'est de ne pas à avoir à répondre au deuxième attribut et qu'il prenne la même valeur que le premier ;)
Re,
tu peux mettre une valeur par défaut, ici => COPIE
C'est ce qui se passe,...
As-tu testé mon bloc ?
J'ai essayé:
J'ai "le bloc test se réfère à lui même"
Alors je l'ai renomé en test1 et dans ce cas, je n'ai pas d'invité de commande, alors pour moi c'est pas OK :mad:
En faisant comme toi, ça marche quoique si je mets plusieurs fois le même bloc, tous les blocs sont modifiés en même temps.
Ce que je veux arriver à faire c'est pouvoir insérer ton bloc dans un fichier, qu'au moment de l'insertion qu'il me demande une valeur d'attribut et qu'automatiquement le 2ème attribut prenne la même valeur. Ceci sans avoir à éditer le bloc et les attributs et pouvoir mettre plusieurs blocs avec des paires de valeurs différentes.
[Edité le 24/6/2009 par Dominique76]
Re,
Pour moi aussi MAIS,
Et là, j'ai pas eu le tps de tester,...
La solution de Christian ne marche pas chez moi. Le 2ème attribut prend la valeur initiale (ou des tirets si je ne mets rien) du 1er attribut lors de sa création.
Lors de l'insertion du bloc, j'ai une invitation pour rentrer la valeur du 1er attribut, mais le 2ème ne change pas.
Bjr à tous,
Comme le dit rebcao, tu crées un bloc à 2 attributs
peut importe leur valeur initiale. Tu l'insères en tant que bloc,
tu édites les attributs, pour le 1er ce que tu veux et pour le 2ème
un clic droit - insérer un champ - objet (choisir ton bloc) - et enfin choisir le nom de ton 1er attribut qui t'es proposé dans la liste.
Un regen et hop c'est tout bon !
J'espère avoir été clair ...
Je ne suis pas encore un PHILOSOPHE ! et ne le serais jamais !!!!
Oh Christian, faut pas dire ça. Quand j'étais plus jeune, je croyais que j'arriverais jamais à emballer une fille !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bjr à tous,
Tu es clair et cette solution marche aussi chez moi, mais elle est plus lourde que d'insérer 2 fois la même valeur d'attribut lors de l'insertion du bloc. Je cherche une solution qui ne passerait pas par l'édition des attributs.
Re,
Il va pourtant bien falloir les renseignés à un moment, non ?
A moins que ton bloc ne soit appelé à être inséré qu'une seule et unique fois
ce dont je doute sinon à quoi bon un bloc ?
La solution donnée te permets de copier ce bloc autant de fois que nécessaire
mais avec la contrainte de devoir renseigner l'attribut, puisqu'il n'y en a qu'un en définitive ...
Ce bloc est tout simplement un bloc dynamique pour repérer une coupe sur une vue en plan. (2 fléches, 2 repères identiques)
Les 2 valeurs d'attributs sont systématiquement les mêmes dans chaque bloc mais change d'un bloc à l'autre.
Actuellement à chaque insertion de bloc, je rentre au moment de l'insertion les 2 valeurs d'attributs (en général 1 seule lettre ou 1 seul chiffre) qui sont les 2 mêmes.
J'espèrais grace aux champs, de pouvoir me dispenser de rentrer le 2ème attribut.
Re,
Ah bah voilà, il fallait commencer par dire ça !
Gère le en état de visibilité alors, c'est dix fois plus efficace,... => Et en plus, tu peux rajouter plein d'autres options bien pratique,...
http://free0.hiboox.com/images/2609/2e677a7c2fa5c5486ae69ce9f91255bd.jpg
http://free0.hiboox.com/images/2609/e8ce2a6812eeb40db462a2c4e6b8a2b2.jpg
