bseb67 Posté(e) le 22 juin 2009 Posté(e) le 22 juin 2009 Salut, en fait, je cherchais à gagner un peu de temps sur un de mes lisps en courde développement. Or dans celui-ci je me déplace beaucoup càd que les valeursaffichées dans les "coordonnées du curseur" dans la barre d'état change beaucoup. ayant fait un benchmark en l'activant puis un autre en supprimant son affichagej'ai pu constater des gains de temps de l'ordre de 8% :D . C'est déjà pas mal.J'ai cherché dans les variables et dans le vlisp, mais je n'arrive pas à trouver où(ni comment surtout) comment le fermer au début de mon lisp. Voilà.merci d'avance. PS: je suis un peu, voir beaucoup, maniaque sur les temps. Si avec des petites astucesj'arrive à réduire les temps d'exécution, je les rajoutes toujours.D'autres astuces utilisées: désactiver l'affichage de l'icone du scuéviter les zooms, et mieux encore, zoomer dans le vide en espace objet Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
didier Posté(e) le 22 juin 2009 Posté(e) le 22 juin 2009 Hello çà me paraît étrangemais puisque tu le dis je ne le mets pas en doute.il faut quand un gros paquet pour que çà ralentisse, non ? regarde du côté de la variable COORDS essaie de la mettre à zéro. première piste amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bseb67 Posté(e) le 22 juin 2009 Auteur Posté(e) le 22 juin 2009 Salut didier :) Cela peut paraître étrange, mais lorsqu'un logiciel fait un appel pour un périphérique(clavier, souris, écran...) tu augmentes les temps d'exécution.Là pour mon cas, les coordonnées n'arrêtent pas de défiler, suite à mes fonctions lisp. Pour COORDS, je l'avais essayé, mais c'est bidon. :( En fait il grise simplement les données et les rafraichit moins souvent, maiselles sont toujours là. De plus, si tu augmente la partie "commande " pour couvrir entièrement ton espace objetles temps seront aussi plus court. Il faut penser à minimiser les print ou princ. Pour l'instant, à part mettre une message d'alert lors du chargement des applis, de préciser"fermer les coordonnées curseur" je n'ai rien. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
krunch Posté(e) le 29 septembre 2009 Posté(e) le 29 septembre 2009 SalutIl y a une peut-être une variable là dessus mais à partir de 2009 seulement (pas essayé) : STATUSBAR : Contrôle l'affichage des barres d'état de dessin et de l'application.
