Bonjours,
Sur mes dessins, je veux que les réglage des unités de dessin par défaut soit "degrés et direction Est
Donc je vais dan le menu "Format" contrôle des unités et je fais ces réglages".
Mais régulièrement les valeurs se remettent à "grades" et direction Nord quand je réouvre mon dessin après l'avoir fermé. Même chose si j'utilise un fichier gabarit.
Comment faire pour mémoriser les réglage.?
Merci d'avance de votre aide.
bonjour
lili2006 t'a déjà répondu mais il semble que tu n'as pas relevé
je t'explique à mon tour
tu vas ouvrir un nouveau fichier
faire tous les réglages que tu veux
et ensuite ENREGISTRER en choisissant le format DWT
par exemple GabaritRossi.dwt
ensuite dans la boîte des options dans l'onglet fichier
tu vas à la ligne de la localisation du fichier gabarit et tu renseignes
par l'endroit où est sauvegardé GabaritRossi.dwt
attention ce ne sera valable que pour les dessins à venir
les anciens ne peuvent pas savoir que tu as changé de gabarit.
amicalement
Éternel débutant…
