harnoo Posté(e) le 12 juin 2009 Posté(e) le 12 juin 2009 Bonjour, Je voudrais importer dans microstation des polices autocad et windows.je n'arrives pas à gérer les formats différents:*.ttf pour windows*.shx pour autocadet *.rsc pour microstation Je passe par Utilitaires=>Installer polices mais je bloque... Merci.
LaurentMarseille Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Bonjour Harnoo Pour ma part je ne me soucis pas de gérer tout ça il suffit pour tout dessins d'utiliser les polices TrueType accessibles directement par Windows comme pour tous les produits Kro$oft et surtout pour la compatibilité j'utilise exclusivement les plus rependues Arial et times new roman installée par défaut sur tous les Windows.Pour le SHX, j'ai créé un répertoire SHX en dehors des répertoires de Microstation et dans les options de Microstation il y a une variable qui doit pointer dessus et puis c'est tout.Pour les police MS, ne les utilise plus, il n'y a pas d'intérêts toujours pour la compatibilité entre ordi et soft, tout comme les SHX, un jour les autocadiens comprendrons qu'ils ne sont pas seul au monde et que leur SHX date des Année 80 il est temps d'avancer, et surtout vers la compatibilité inter soft.donc pour les police autocad tu dois pointer sur un repertoire et pour les polices windows tu dois les installer avec windows A+Laurent
roadmaster Posté(e) le 27 août 2009 Posté(e) le 27 août 2009 Quelle version de Microstation utilise-tu ? Depuis les versions V8, il n'est plus nécessaire d'importer des polices (c'était nécessaire en J) Si Microstation V8 est installé sur un poste qui a AUTOCAD, il le détecte et ajoute les polices SHX automatiquement.Sinon, il faut que MS_DWGFONTPATH pointe vers le répertoire où sont les polices SHX.
harnoo Posté(e) le 16 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2009 Bonjour, J'ai une version V8 de Microstation.Sinon comment on fait pour que MS_DWGFONTPATH pointe vers le répertoire où sont les polices SHX, quel est le chemin à suivre en fait. Merci.
BdeBentley Posté(e) le 21 septembre 2009 Posté(e) le 21 septembre 2009 Bonjour, Pour paramétrer cette variable, il faut: aller dans le Menu Espace de Travail > Configuration. puis Catégorie > DWG/DWF > Répertoire Polices Shx AutoCAD puis Cliquer sur le bouton Sélectionner pour choisir le dossier. L'enregistrement de cette variable se fait par défaut dans le fichier Untitled .ucfCe fichier est lié au choix que vous avez effectué dans MicroStation Manager,(Dans l'encart Espace de Travail > Utilisateur)Si vous souhaitez régler plusieurs variables, il est fortement conseillé de vous créer votre propre fichier ucf. exemple: Robert.ucf Cordialement, B de Bentley .
