J'ai un petit soucis avec un X-ref imbriqué:
J'ai un fichier A que j'insère dans un fichier B.
Je change des couleurs de l'Xref A et j'insère en X-ref le fichier B dans un fichier C.
Mais là, se sont de nouveau les couleurs du fichier A!!!
Y a t'il une variable système ou une option qui me permet de ne pas rechanger les couleurs?
Merci et bonne journée
Couleurs, couleurs..... !?
Des calques ? Pas très clair.
Variable VISRETAIN ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Re,
La variable VISRETAIN n'a aucun effet pour mon soucis.
Pourtant !!!!
0
La table des calques, telle qu'elle est stockée dans le dessin de référence (xréf) est prioritaire. Les changements apportés aux calques dépendant de références externes dans le dessin courant sont valables dans la session courante uniquement et ne sont pas enregistrés avec le dessin. Lorsque vous rouvrez le dessin courant, la table du calque est chargée de nouveau depuis la référence du dessin pour vous donner accès à ces paramètres. Les paramètres de calque concernés sont Activé, Désactivé, Geler, Libérer, Couleur, TLigne, EPaisseurl et STracé (disponible uniquement dans les dessins dotés de styles de tracé nommés).
1
Les modifications apportées aux calques dépendant des xréfs dans le dessin courant sont prioritaires. Les paramètres du calque sont enregistrés avec la table de calque du dessin courant et restent d'application d'une session à l'autre.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Pour moi c'est la seule variable. A 1 au moment de la création du fichier B et puis du C.
Si le test en profondeur ne donne rien, alors la vriable n'aura effectivement aucun effet pour ton soucis. .... ce qui me soucie.
./__\.
