exporter barres d\'outils perso depuis Lt2000
bonjour à tous,
Voilà ma question : j'aimerais récupérer mes barres d'outils créées dans Lt 2000 et les installer dans Lt 2006.
merci à tous.
Question :
Sur LT 2000, as-tu créé des menus persos MNS ou MNU séparés de acadlt.mns ou mnu ? Ou t'es-tu contenté de créer des barres ?
Si oui, c'est cool, si non, je peux t'indiquer une procédure rapide et facile.
La chose faite, taper CHARGMNU dans 2006, parcourir, choisir le type de fichier de menu et voilà !
Ceci dit, un LTsien a peut-être la réponse : il doit bien y avoir des outils de migration dans le menu démarrer de Windows, Autodesk, Autocad 2006. Moi je les ai sur la version pleine. C'est une solution encore plus pratique.
[Edité le 11/6/2009 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Les 2 le sont à mon avis.
Regarde déjà l'outil de migration.... (le 2ème point).
Si ca ne marche pas, je peux t'expliquer ma méthode (le 1er point) qui consiste à créer un MNU vide et à le charger (dans la 2000) et y créer une barre d'outils puis y glisser tes boutons (avec la touche CTRL pour ne rien abimer). Le MNU se remplissant il devient prêt à être chargé sur la 2006.
Tiens ben ca y est, j'ai expliqué !
./__\.
J'ai pas pensé aux images. Il faudra aussi copier le MNR qui les contiendra.
Je dis copier car il faudra voir où mettre ces fichiers de perso, soit dans le support AutoCAD soit dans un répertoire bien à toi à déclarer de préférence dans les options.
./__\.
