Mr.Saladin Posté(e) le 7 mai 2004 Posté(e) le 7 mai 2004 bonjour à tous!je vais tenter de m'expliquer en esperant grader mon sang froid pôur etre le plus clair possible...je veux creer un dessin au format a3. j'ouvre donc le dossier de dessins, et je selectionnedans AutoCAD template, un gabarit a3.ensuite je vais dans parametres du dessin, et j'entre "metres" comme unité.je trace un trait de 3 unités, je le cote, et là, c'est ma cote apparait deja tres petite,ensuite elle apparait en millimetres, et pas en metres.en fait, ce que je voudrai, c'est avoir tous mes reperes en metres, de sorte à d'une partcoter correctement, et puis pouvoir inserer des objets aec façilement sans m'arracher les cheveux .j'espere avoir été assez clairmerci d'avance!
lecrabe Posté(e) le 8 mai 2004 Posté(e) le 8 mai 2004 Bonjour Je vais poser une question "très basic" (Excuses moi SVP), après avoir choisi ton gabarit de dessin A3 et vérifier dans l'espace Papier (ou Présentation) que c'est bien du A3, j'espère que tu reviens BIEN dans l'onglet OBJET AVANT de dessiner ta ligne de 3 unités graphiques ??? Bye Autodesk Expert Elite Team
Mr.Saladin Posté(e) le 8 mai 2004 Auteur Posté(e) le 8 mai 2004 merci pour ta réponse Lecrabe! éxact!je dessine en effet sur l'espace "objet".sinon, j'en ai appris un peu plus...j'ai remarqué (ou compris tout seul comme un grand <acronym class=dict title=) qu'en ouvrant un dessin "building model and view", l'echelle de la feuille est au format 1:1 !!d'ou un repere dont les unités vont jusqu'à 50000 mms (en choisissant une unité pour 1 mm)donc voilou, je dessine en millimetres alors que çe serait plus simple avec des metres...mais bon...sinon, j'ai toujours des problemes pour coter en metres, meme en allant dans format/option/cote AEC, et en cochant "coter en metres", ça veut tjrs pas!voila!merci d'avance
