bekibo Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Bonjour, je voudrai juste indiquer la cote de mes angles en pourcentage et non en degré.....
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Alors là c'est facile :dans ton style de cote ou dans les proriétés d'une, choisis une cotation en gradians comme format de l'angle.Mais il te sera plus difficile d'appliquer un coef car cela n'est possible que sur les cotations de longueur. [Edité le 8/6/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bekibo Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 BonjouTrambler, j'ai effectivement appliqué un coeff pour transposer mes angles, mais je n'arrive toujours pas à indiquer sur le plan la pente en pourcentage; sinon, il faut que je l'écrive en format texte.
(gile) Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Alors là c'est facile :dans ton style de cote ou dans les proriétés d'une, choisis une cotation en gradians comme format de l'angle.Mais il te sera plus difficile d'appliquer un coef car cela n'est possible que sur les cotations de longueur. :casstet: Là, j'ai un doute... Le "gradian" (il me semble qu'on parle plutôt de grade en français, encore une traduction "autodeskienne"....) est une unité angulaire comme le degré ou le radian.L'expression d'une pente (angle) en pourcentage correspond à la tangente de l'angle multipliée par 100 (autrment dit : le rapport entre le dénivelé et la distance horizontale). Une pente de 100% correspond donc à un angle de 45°, pi/4 radians ou 50 grades. Je ne connais pas d'autre moyen que de forcer la cote pour faire ce que bekibo demande. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Entièrement d'accord avec (gile), 50 grades Encore écris => 50 gon ou 50 gons dans le domaine de la topographie (symbole gon gônia : angle, en grec) ) Mais, on peut aussi appeler cette mesure angulaire "Gradian", bof ! :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Une pente de 100% correspond donc à un angle de 45°, pi/4 radians ou 50 grades. Ok, mais il est clair que le gradian et la valeur de pente n'ont rien à voir sauf peut-être dans ce cas précis. Mais tout le monde sait que TAN 45 =1 ! Cas exceptionnel. [Edité le 8/6/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bekibo Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 Merci pour ce débat; donc si je comprends bien, j'en reste à ma méthode?!! "cotation forcée"
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Oui, à moins d'un programme qui pourrait la forcer à ta place et faire la convertion en valeur de pente. Ceci dit, il me parait génant de coter une pente en % sur la base d'une cotation d'angle. D'ordinaire, c'est un texte écrit le long de la pente. Veux-tu faire un programme Autolisp ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bekibo Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 je n'en ai malheureusement pas la capacité :exclam:
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 (defun c:cot%() (vl-load-com) (setq vlcot(vlax-ename->vla-object(car(entsel)))) (vla-put-TextOverride vlcot (strcat"Pente à"(rtos(* 100(/(sin(vla-get-Measurement vlcot))(cos(vla-get-Measurement vlcot))))2 2)"%")) ) Enregistre ce texte dans un fichier *.lsp puis charge le (glisser-déposer suffit) Lance la commande COT% et dis-nous déjà si tu veux une amélio. Le principe est simple, au choix des objets, tu cliques une cotation d'angle. A toi de vérifier la formule math par les résultats. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Un autre qui crée un objet texte le long de la pente.Il suffit de cliquer 2 points. (defun c:pente% (/ p1 p2 a) (if (and (setq p1 (getpoint "\nPremier point: ")) (setq p2 (getpoint "\nDeuxième point: ")) (setq a (angle p1 p2)) ) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") '(10 0. 0. 0.) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat (rtos (abs (* 100 (/ (sin a) (cos a)))) 2 2) " %") ) (cons 50 (if (minusp (cos a)) (+ pi a) a ) ) '(72 . 1) (cons 11 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.)) p1 p2)) '(73 . 1) ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 (gile) s'ennuie tellement qu'il fait du ENTMAKE ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bekibo Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 Commande inconnue "COT%". :casstet: Je l'ai pourtant charger comme un fichier lps :calim:
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 test.LSP, par exemple ! Au glisser-déposer, tu devrais avoir une confirmation de chargement. NB : tu peux ajouter le code de (gile) à ce fichier et aussi lancer PENTE%. Mais d'abord, essaie de nous charger ce fichier, ca va marcher. (gile va te donner un lien pour son cours sur les chargments de programmes, n'est-ce pas (gile) ?) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 (gile) s'ennuie tellement qu'il fait du ENTMAKE ! J'aime bien entmake, si on veux ensuite changer/ajouter certaines propriétés, il suffit de modifier/ajouter une entrée dans la liste ;) bekibo,tu trouveras sur cette page les explications concernant le chargement et l'exécution des LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
brunomu Posté(e) le 4 août 2010 Posté(e) le 4 août 2010 Sauf erreur de ma part, la routine de gile ne marche que dans le SCG ?
(gile) Posté(e) le 4 août 2010 Posté(e) le 4 août 2010 Salut Effectivement.Voilà deux autres versions qui ne fonctionnent qu'en 2d (plan XY du SCU courant parallèle au plan du SCG). La première mesure la pente par rapport à l'axe X du SCU courant :(defun c:pente% (/ p1 p2 a) (if (and (setq p1 (getpoint "\nPremier point: ")) (setq p2 (getpoint p1 "\nDeuxième point: ")) (setq a (angle p1 p2)) ) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") '(10 0. 0. 0.) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat (rtos (abs (* 100 (/ (sin a) (cos a)))) 2 2) " %") ) (cons 50 (+ (angle '(0. 0. 0.) (getvar 'ucsxdir)) (if (minusp (cos a)) (+ pi a) a ) ) ) '(72 . 1) (cons 11 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.)) (trans p1 1 0) (trans p2 1 0))) '(73 . 1) ) ) ) (princ) ) La seconde mesure la pente par rapport au SCG mais fonctionne quelque soit le SCU courant :(defun c:pente% (/ p1 p2 a) (if (and (setq p1 (getpoint "\nPremier point: ")) (setq p2 (getpoint p1 "\nDeuxième point: ")) (setq a (angle (setq p1 (trans p1 1 0)) (setq p2 (trans p2 1 0)))) ) (entmake (list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbText") '(10 0. 0. 0.) (cons 40 (getvar 'textsize)) (cons 1 (strcat (rtos (abs (* 100 (/ (sin a) (cos a)))) 2 2) " %") ) (cons 50 (if (minusp (cos a)) (+ pi a) a ) ) '(72 . 1) (cons 11 (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.)) p1 p2)) '(73 . 1) ) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
brunomu Posté(e) le 5 août 2010 Posté(e) le 5 août 2010 Ça marche, c'est cool ! Merci. Juste un truc : comment faire pour que le texte soit créé dans le style de texte courant ?
ronsinette Posté(e) le 27 août 2014 Posté(e) le 27 août 2014 Merci pour ces lisp, cela m'a été très utile!
