Je suis à la recherche de cartes de France, par régions ou départements au format dwg.
Cartes administratives, routières, géologiques, etc
Le but du jeu est de compiler tout çà, si possible, et de le mettre à disposition dans la zone téléchargement de Cadxp si l'administrateur du site est d'accord évidement. :cool:
Pensez-vous que cela soit réalisable et y-a-t'il des personnes interessées?
J'ai déjà récupéré ce fichier.
C'est la France avec les limites de chaque département.
Bonne base de départ, reste à améliorer, si possible.
Merci pour vos contributions.
Cordialement.
  • 3 semaines après...
Ce sujet ne déchainant visiblement pas les foules :casstet: il me semble opportun de le clore.
Mais je n'ai pas trouvé l'astuce pour le faire.
Merci de me donner un tuyau.
Cordialement,
Bonjour à toutes et tous,
C'est qu'elle m'intéresse moi cette carte,... Peux-tu la mettre en ligne via ce site, par exemple ?
Et alors ? Tu l'as amélioré ?
Si tu penses ton sujet résolu, tu peux cliquer sur l'ampoule se trouvant sous ton 1er message.
Ce post apparaitra alors dans les discussions solutionnées,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour lili2006,
Content de voir que ce sujet t'intéresse.
Voici le lien pour télécharger le fichier:
http://dl.free.fr/pZTm0SOFw
J'ai travaillé sur la région centre, celle qui m'intéresse en particulier.
Je voudrais maintenant y insérer les préfectures et sous préfectures, mais je pense que la carte d'origine n'est pas correctement géo-référencée.
Est-ce que tu peux vérifier?
Et comment faire pour la repositionner?
Amicalement.
Salut Gilles1,
Génial ce plan ! :D
Les coordonnées sont en locales,...
tu veux la référencé dans quel système ,
Lambert 93 surement,..
Par changement de système (avec covadis, par exemple). Pour cela il faut au moins les coordonnées d'un point dans les deux systèmes,...
Connais-tu un point que tu pourrais placer précisément en Lambert 93 sur cette carte ?
Auquel cas, je pourrais faire la transformation,..
A quoi correspondent les points au droit des départements ?
Tout à fait.
Non, malheureusement.
Peut être en prenant un point extrême, le cap Corse par exemple?
Cela ressemble aux préfectures, mais rien n'est sûr. La carte originelle était donnée sans plus d'explications.
Bonjour
a priori cette base de carte est connue
il y a des années qu'elle est téléchargeable,
je crois l'avoir vue à l'époque chez Milles mais c'est flou dans ma tête.
en revanche le bât blesse pour ce qui est de la PROJECTION
je n'ai jamais vraiment pu la positionner en XY,
si quelqu'un sait comment faire, je veux bien reconnaitre mon erreur
il doit s'agir d'une vectorisation d'une image, mais quelle image ?
par exemple une image de Géoportail superposée ne colle pas
à suivre...
amicalement
Éternel débutant…
En utilisant carto exploreur, j'ai pu relever les coordonnées du cap sud de la Corse. Ce n'est pas du pile poil, mais je ne peux pas obtenir plus précis
Sur le dwg, ce cap sud est matérialisé par une seule droite.
Les coordonnées::
A gauche, le cap Pertusato.
Lambert 93 X= 1217.969 Y= 6049.789
Lambert 2 et. X= 1174.163 Y= 1620.577
A droite, la pointe de Sperano
Lambert 93 X=1221.512 Y= 6050.013
Lambert 2 et. X= 1177.723 Y= 1620.807
Lili, est-ce que cela peut te suffire pour repositionner l'ensemble?
Merci de regarder quand tu auras le temps.
coucou
on marche sur la tête,
vouloir effectuer une transformation Helmert
avec DEUX points, qui plus est distants de 3 km
et redresser un fichier dont les extrêmes sont séparés
de plus de mille kilomètres
il y a des limites à l'informatique, non ?
on est sur un forum SIG en plus :(
amicalement outré.
Éternel débutant…
coucou
je te prie de m'excuser, mais puisque tu me poses ce genre de question,
je comprends que la géométrie n'est pas ton métier.
il te faudrait une centaine de points uniformément répartis
sur le territoire pour commencer à avoir un résultat probant.
la transformation Helmert
(qui n'était pas mathématicien contrairement aux apparences)
c'est :
une transformation qui conserve les propriétés géométriques d'une figure.
par exemple les parallèles le restent
on part du barycentre d'un nuage de points
qui sera aussi le barycentre des points transformés.
donc translation, puis rotation, puis facteur d'échelle, je fais très court.
il vaut mieux que le fichier soit pertinemment faux en référencement
plutôt qu'approchant, on ne sait pas dans quelles mains il tombera
ni sa future utilisation.
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Une tentative ici mais à manier avec prudence, didier à raison,...
Une partie (6 selon le rapport) des polylignes n'as pas été traité ???
Je n'ai pas modifié la zone "Région centre" entre l'original et le "pseudo Lambert II étendue",.. pour que tu voies la déformation,..
Très peu précis donc en Lambert 93, mais donne une idée,... (Garder surtout ça à l'esprit !!!)
C'était également un exo de curiosité pour moi,...
Bonjour à toutes et à tous.
Merci à lili2006 et Didier pour leurs aide et explications.
Le résultat obtenu étant peu probant et vos explications démontrant que cela n'est guère possible d'obtenir quelque chose de correct, je vais clore le sujet si vous êtes OK.
Amicalement, Gilles.
Disons que dans les circonstances actuelles, non !
Il faudrait, comme le suggère didier, bien plus de points connus et de préférence déjà en L93,...
Ce test t'as permis de comprendre que le résultat était tout sauf fiable, c'est déjà une bonne chose,...
Quant à moi, j'ai pu utiliser la fonction de transformation d'un système à l'autre de covadis pour voir comment cela fonctionne,... Un bon point aussi,..
Je pense que cela reste possible et que d'autres l'ont déjà fait,...
Effectivement, Serge MILLES avait fait quelque chose ici,..
Fichiers utiles
Si cela peut déjà t'aider,...
si l'on reste sur ces maigres infos, c'est préférable, en effet,... ;)
Je ne disais rien depuis le début, mais je suis 100 % d'accord avec toi Didier, il y a une limite a l'informatique et son emploi
se sont des outils: et si on ne comprends pas ce que l'on fait , c'est du grand n'importe quoi.
cette carte de France tant que personne ne saura dire dans quel système de projection elle a était établie , on pourra juste l'imprimer en A4 et la punaiser au dessus de son lit.
ça ne vaut pas plus.....
cordialement
Thierry Garré
