Civil 2010 , un avis ?
Personnellement , paumé au démarage , mais j'ai mis 1 jour a oublier 2009 .
le ruban est configuré des l'install , c'est mieux qu'avant , mais toujours aussi gourmand en ressource , j'attends mon nouveau pc pour l'exploiter et comprendre leur logique.
je vient de tester les cote paramétrique , excellant , moi qui travaille avec des plans d'architecte qui savent pas faire de vraie parallèle ou de perpendiculaire , vous allez aimer , comme d'ab , c'est aussi tres gourmand en UC , la désactivation des icônes est préférable .
j'ai testé l'insertion d'un PDF , comme vu ailleurs , si il a été fait avec 2010 le pdf réinséré dans 2010 fonction , on voit les calques (même dans adobe) , on peut les gelé via une palette (diff du gestionnaire de calques) , et l'accroche au objet est possible sur les trait , mais aussi sur n'importe quel lettre 'plutôt moyen) . s'il a ete fait avec 2009 , pas de calques deselectionnable
le ruban pour finir , j'ai l'impression qui sera bien utile pour civil. le raccourci clavier etant le mieux pour le dessin (pour moi).
a plus tard pour d'autre impression.
ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
Bonjour , suite
2ème jours sur civils 2010 , ca bug
Quand j'utilise rotation avec les grippe , l'objet ne suit pas le mouvement de ma souris .
le carré du réticule avec F3 ne s'affiche pas , bizarre
quand j'utilise la bar de calques et que je dégèle plusieurs calques , y regen autant de fois que de calques , lourding
le patch 3 de la 2009 avait corrigé certain probleme de ressource mémoire de ma machine , la 2010 est aussi pourrit que la 2009 patch 2.1
Mais bon comme d'ab , c'est ca d'avoir le logiciel dès ca sorti , car autocad compte sur nous pour les débugés , vu le prix , vive mensura.
Point positif , j'ai remarqué un nette amélioration de l'environnement au niveau de la clarté de présentation des fonction civil
la prochaine fois je vous parlerai des menu de personnalisation , j'ai pas vu le map que sous forme de ruban .
NB : a l'installation pour ceux qui aime express tools , faite installe perso , c'est comme d'ab , il faut le rajouté .
[Edité le 9/6/2009 par BenhuR]
  • 3 semaines après...
Pour ma part, coup de coeur sur le bandeau. Avec Civil c'est bien pratique d'avoir tout la dessus :)
Sinon, pas de changement énorme si on a bossé sur la 2009 :)
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
Autre petit progrés constaté au niveau de l'ergonomie: quasiment toutes les boites de dialogue sont extensibles. Plus besoin de coulisser à droite à gauche pour avoir les infos.
En effet il semblerait que CIVIL 3D 2010 se plante "un peu trop"
sans parler des ressources mémoire ! :exclam:
CIVIL 3D 2009 + SP3 serait "a priori" une plate-forme plus stable (et donc conseillee)
pour le travail de tous les jours en attendant un SP qui améliore le comportement de CIVIL 2010 ... :casstet:
Mais bon certaines fonctionnalités de CIVIL 2010 son intéressantes, donc le TOP c'est bien sur d'avoir les DEUX versions sur son PC :)
Le Decapode
News suite à une déconvenue récente.
Non, restez à la version 2009 si vous voulez garder vos entités ! Les entités CIVIL des fichiers enregistrés avec Civil 2010 sont ILLISIBLES sur des version inférieures, même si on "enregistre sous" en 2007 par exemple.
Attention donc !
Ribbit.
Ribbit.
OUI bien sur (MErci pour le rappel) , vous ne descendrez pas les objets CIVIL d'une version supérieure vers une version inférieure ( problème identique avec A D T ),
c'est pourquoi si vous avez absolument besoin de certaines fonctionnalités spécifiques
de la 2010, vous devrez "tout" faire en 2010 !! :exclam:
Maintenant j'ai entendu de parler curieux problèmes lorsque les 2 versions 2009 et 2010 sont installées sur le même PC. Certaines fonctionnalités ne seraient pas "opérationnelles" ou bien "un peu endommagées" :o :(
Je n'ai jamais eu ce genre de problème avec mes multiples versions d'AutoCAD ou de MAP !
MAIS MAIS AutoCAD MAP n'a pas d'objet MAP spécifique contrairement à CIVIL et Autodesk Architectural Desktop !
C'est pourquoi il y a un Object Enabler pour CIVIL et pour Autodesk Architectural Desktop !!
Bon WE du 14 juillet, Le Decapode
