Bonjour
Dans mon travail, il m'arrive très très souvent de faire une manipulation très fastidieuse alors que je sais qu'il est possible de passer par une routine, mais étant nul en lisp et VBA, je me tourne vers vous pour demander de l'aide.
pour monter cette routine, j'ai définie 3 phases :
Phase 1)
Activer une fenêtre de présentation :
cela reste simple, j'ai donc réussi à l'écrire :
(command "PRESENTATION" "E" "Présentation1")
Phase 2)
Ecrire une routine pour effectuer la commande RECHERCHER avec les options :
http://www.trinh-dota.com/Photo/recherche.jpg
Phase 3)
Selectionner le bloc nommé "CartouchePC" et changer la valeur de l'attribu "Nom" de ce bloc.
(Chaque onglet a ce même bloc avec un nom différent")
http://www.trinh-dota.com/Photo/cartoucheATT.jpg
Merci de votre aide,
[Edité le 3/6/2009 par yusukens82]
coucou
visiblement tu as fait des efforts pour être explicite
j'ai crû comprendre que tu voulais changer une valeur d'attribut
dans ton fichier, mais
est ce que tous les blocs qui contiennent ces blocs ont ils le même nom ?
nom de bloc j'entends.
si c'est le cas la position de l'attribut est la même dans chaque bloc
genre huitième attribut.
donc tu n'as qu'à faire autant de ENTNEXT qu'il faut
et tu seras sur le bon attribut
ou bien tu choisis NENTSEL
ensuite un SUBST fera l'affaire avant de faire un ENTMOD.
si ce n'est pas clair, reviens à la charge
amicalement
Éternel débutant…
Ou encore, puisque tu connais l'étiquette de l'attribut, tu peux rechercher l'attribut à modifier par son étiquette.
Regarde les routines GetAttValue et SetAttValue dans ce message.
La fonction LISP layoutlist retourne la liste des onglets de présentation, tu peux donc boucler sur toutes les présentations avec foreach.
(foreach layout (layoutlist) ...)
Pour naviguer entre les onglets, tu peux utiliser setvar avec la variable "CTAB" :
(setvar "CTAB" layout)
Dans chacun des onglet tu peux récupérer le le nom d'entité du bloc "CartouchePC" avec ssget et un filtre de sélection :
(setq ss (ssget	"_X"                    ; "_X" = toute la base de données
	(list
	  '(0 . "INSERT")	; type d'objet : référence de bloc
	  '(2 . "CartouchePC")	; nom du bloc
	  (cons 410 layout)	; onglet de présentation
La fonction ssname te permet de récupérer le(s) nom(s) d'entité pour les passer à SetAttValue
Une autre petite question pour en probléme en relation avec le bout de programme de gile. Comment fait-on si le nom du bloc ("CartouchePC") est une variable.
Merci d'avance pour vos réponses.
Et encore bravo Gile.
Je pense que tu pales du filtre de sélection ?
On fait comme pour l'onglet de présentation, on construit la paire pointée avec cons pour que la variable soit évaluée
(cons 2 nom_du_bloc)
Bonjour, merci pour vos réponses.
J’essaye avec tous vos conseils, de sortir cette fameuse routine, mais avec mes onces de connaissance dans ce domaine je vous avouerez que je n’y arrive pas !
Pouvez-vous m’aider à écrire cette routine? pour vous faciliter la tâche, je joins un fichier avec 6 onglets :
- les 3 premiers représentent l’état brut avant la routine
- les 3 d’après sont les résultats de cette fameuse routine
http:// http://yusukens.free.fr/CADXP/CartouchePC.zip
Voila comment je vois le déroulement de la routine :
Phase 2)
- Activer l’onglet "PRE1"
- Rechercher le MTEXT valeur "08" et remplacer par valeur "supprim"
- Activer l’onglet "PRE2"
- Rechercher le MTEXT valeur "12" et remplacer par valeur "supprim"
- Activer l’onglet "PRE3"
- Rechercher le MTEXT valeur "50" et remplacer par valeur "supprim"
NB : Pour cette phase2 j’ai adapté à 1% une routine trouvé dans le forum, mais le problème est qu’il remplace également les valeurs MTEXT dans l’espace OBJET :
(defun c:test (/ ss n txt elst str)
(command "PRESENTATION" "E" "PRE1")
 (and (setq ss (ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))))
      (setq n 0)
      (while (setq txt (ssname ss n))
 (setq elst (entget txt)
       str  (cdr (assoc 1 elst))
 (while	(vl-string-search "08" str)
   (setq str (vl-string-subst "supprim" "08" str))
 (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 elst) elst))
 (entupd txt)
 (setq n (1+ n))
Phase 3)
- Sélectionner le bloc "CartouchePC" et remplacer la valeur "CADXP" par "CAD01"
- Sélectionner le bloc "CartouchePC" et remplacer la valeur "CADXP" par "CAD02"
- Sélectionner le bloc "CartouchePC" et remplacer la valeur "CADXP" par "CAD03"
Merci de ta réponse Gile, mais ca na pas résolu mon probléme, l'éditeur Visual Lisp me retourne l'erreur suivante :
; erreur: nombre d'arguments insuffisant dans SETQ: (SETQ SEL (SSGET "_X" (QUOTE ((0 . "INSERT") (CONS 2 BLK)))) ACDOC (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) LAYS (LAYOUTLIST) (SETQ BLK nil))
Ci-joint le bout de code qui pose probléme :
(while (not SEL)
   (setq SEL (car (entsel "\n Choix du cadre (Bloc) :")))
   (setq BLK (cdr (assoc 2 (entget SEL))))
   (if	SEL
     (if (not (equal (vla-get-objectname (setq B (vlax-ename->vla-object SEL))) "AcDbBlockReference"))
(setq SEL NIL)))
 (setq SEL
(ssget "_X" '((0 . "INSERT") (cons 2 BLK))))
ACDOC (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
LAYS  (layoutlist)
(setq BLK NIL))
Merci de ta réactivité
[Edité le 4/6/2009 par grosseel]
Salut
Pour sélectionner des objets sur des présentations, regardez le code dxf 67
on peut de cette manière, éviter de changer de présentation
Exemple pour choisir tous les mtexts dans toutes les présentations
(setq js (ssget "x" (list (cons 0 "mtext") (cons 67 1))))
grosseel :
Tu as une parenthèse de trop
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
ok merci, j'ai résolu mon probléme.
Par contre, quelqu'un saurait comment inversé l'ordre de la liste créer avec ssget
Patrick;
Si je comprends bien, il est possible de ne pas chercher dans l'espace OBJET,
Par déduction, j'ai remplacé
Par
Mais ça ne doit pas être correct car du coup, la routine me renvoie une erreur
Oui
Le filtre est bon.
Si tu fais le bout de code directement sur la ligne de commande, tu dois avoir quelque chose comme <Selection set: 643e>
Si tu as nil, c'est que tu n'as pas de mtext dans les espaces papier et un bug dans la conception du lisp.
RE,
le code en entier pour la phase2 rectifié pour ne prendre que les onglets :
 (and (setq js (ssget "x" (list (cons 0 "mtext") (cons 67 1))))
      (setq n 0)
 (entupd txt)
 (setq n (1+ n))
dans mon fichier :
ou j'ai bien des MTEXT dans les onglets, si je lance la routine, Autocad me renvoit le message :
Commande: test ; erreur: type d'argument incorrect: lselsetp nil
Re,
Tu as une erreur dans les variables
Tu fais un jeu de sélection sur js et tu parcours le jeu de sélection ss
Erreur de jeunesse ;)
grosseel
tu fait ta boucle à l'envers.
Je vais déjà essayer de changer la valeur d'un attribut avec GetAttValue
Donc selon le lien de Gile :
http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=23000#pid98650
Si je change les Arguments :
;;; blk : le nom d'entité du bloc
;;; tag : le nom de l'étiquette de l'attribut
;;; val : la valeur à attribuer
Par les valeurs de mon bloc attribut, j’obtiens :
(defun SetAttValue (CartouchePC NOM CAD01 / lst loop)
 (setq	lst  (entget (entnext CartouchePC))
loop (= ATTRIB (cdr (assoc 0 lst)))
 (while loop
   (if	(= (strcase NOM) (cdr (assoc 2 lst)))
     (progn
(entmod (subst (cons 1 CAD01) (assoc 1 lst) lst))
(setq loop nil)
(entupd CartouchePC)
     (setq lst	 (entget (entnext (cdr (assoc -1 lst))))
    loop (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 lst)))
La routine ne renvoi aucune erreur, mais ne modifie pas non plus la valeur du bloc attribut.
(je sens avoir fais une grosse boulette)
Tu n'as pas besoin de changer le code. Les attributs d'une fonction LISP (prédéfinie ou définie avec defun) sont les expressions requises par la fonction.
Il te suffit de charger la fonction SetAttValue et de l'appeler dans ton code avec les bons attributs :
(setq block_ename (car (entsel))) ; le nom d'entité du bloc
ou
(if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "CartouchePC") (410 . "PRE1"))))
 (setq block_ename (ssname ss 0)) ; le nom d'entité du bloc
et ensuite :
(SetAttValue block_ename "NOM" "CAD01")
Dessolé,
je ne comprend vraiment rien au lisp.
ou dois-je insérer insérer ces textes ?
;;; GetAttValue
;;; Attribue une valeur de un attribut
;;; Arguments
(defun SetAttValue (blk tag val / lst loop)
 (setq	lst  (entget (entnext blk))
 (while loop
   (if	(= (strcase tag) (cdr (assoc 2 lst)))
     (progn
(entmod (subst (cons 1 val) (assoc 1 lst) lst))
(setq loop nil)
(entupd blk)
Comme dit plus haut, il ne faut pas changer le code SetAttValue, juste appeler la fonction en spécifiant les arguments.
Une chose primordiale dans l'automatisation/programmation est l'acquisition des données.
Peut elle se faire automatiquement ou une intervention de l'utilisateur est elle nécessaire ?
Dans ton exemple, est-ce que la nouvelle valeur de l'attribut "NOM" doit être entrée par l'utilisateur pour chaque bloc "CartouchePC" ou peut elle être déterminée automatiquement par incrémentation ou à partir du nom de la présentation ou autre ?
Aucune intervention de l'utilisateur, la valeur de l’attribut « NOM » du bloc « CartouchePC » sera prédéfinie dans la routine selon le nom de l’onglet.
Dans mon exemple :
- l’onglet PRE1, la valeur de l’attribut « NOM » sera toujours « CAD01 »
- l’onglet PRE2, la valeur de l’attribut « NOM » sera toujours « CAD02 »
- l’onglet PRE3, la valeur de l’attribut « NOM » sera toujours « CAD03 »
(defun c:test (/ ss n ent elst str)
 ;; pour chaque présentation
   ;; remplacer "08" par "supprim" dans les MTEXT
   (if	(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (cons 410 layout))))
     (repeat (setq n (sslength ss))
(setq ent  (ssname ss (setq n (1- n)))
      elst (entget ent)
(entupd ent)
   ;; changer la valeur de l'attribut "NOM"
		(list '(0 . "INSERT")
		      (cons 410 layout)
      str (strcat "CAD0" (substr layout 4))
(SetAttValue ent "NOM" str)
;;; SetAttValue
;;; Arguments
 (while loop
     (progn
(setq loop nil)
(entupd blk)
merci beaucoup,
je viens de tester la routine,
la barre de commande me renvoit le message suivant :
Commande: test ; erreur: no function definition: SETTATTVALUE
Génial, génial.
Chaque nouveau projet, je passe un temps fou à modifier 1par1 chaque Texte et Attribut.
Ces routines est une eau bénite.
Un grand merci à tous.
