j_delanoe Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Bonjour, Je suis confronté à un bug d'affichage avec un bloc... je m'explique :j'ai supprimé dans l'éditeur de bloc, l'attribut que comportait ce bloc. J'ai donc enregistré et redéfini ce bloc sans attribut... (désormais, il n'y a plus d'attribut présent dans l'éditeur de bloc)Or l'attribut est toujours présent dans mon dessin... (en dépit des régénérations d'affichage...)Il disparait seulement si je décompose le bloc...Est-il possible de supprimer définitivement cet attribut sans décomposer le bloc?Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Il faut taper BATTMAN et "synchroniser" le bon bloc :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j_delanoe Posté(e) le 2 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 2 juin 2009 En tapant battman, Autocad m'affiche le message suivant :"Ce dessin ne comporte aucun dessin avec attributs"Sans doute parce que j'ai supprimé cet attribut dans l'éditeur de bloc...L'attribut est cependant visible... mais n'est peut-être plus reconnu dans autocad? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Tu as raison !Mais il n'y a pas de bug, c'est un comportement normal.Il faut effacer manuellement les valeurs de blocs présentes (mettre un vide ou un espace dans la valeur d'attrib).Pas de solution par cette chaleur, de mon côté. :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Airwik Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Tu peux d'utiliser le tres pratique lisp RBLOC de Patrick_35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Salut Ou encore de créer un bloc avec attribut, de faire attsync sur le bloc dont on veut effacer les attributs, d'effacer notre bloc avec attribut et enfin purger. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j_delanoe Posté(e) le 2 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Effectivement, ça marche...Le problème, c'est que j'ai une bonne centaine d'attributs à effacer manuellement... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 2 juin 2009 Partager Posté(e) le 2 juin 2009 Avec ma solution, que tu en ais 2 ou 500000, les manips sont les mêmes. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j_delanoe Posté(e) le 3 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 3 juin 2009 Merci, j'ai fait l'essai... et ça fonctionne pour tous avec cette manip...Vive la bretagne! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
