j_delanoe Posté(e) le 29 mai 2009 Partager Posté(e) le 29 mai 2009 Bonjour, Je suis à la recherche d'une solution qui me permettrait de coter un point en Z via une commande de cotation Autocad. Cette commande existe pour les coordonnées X Y mais pas pour le Z. En faisant une rotation du SCU je parviens à obtenir la cote Z, mais évidemment le texte est illisible lorsque je suis en vue de dessus...Y'aurait il un moyen de coter une altitude sur un plan autocad (et qui soit visible en vue de dessus)?Merci de votre aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 29 mai 2009 Partager Posté(e) le 29 mai 2009 Hello Tu essayes cette vieille routine Lisp Les Commandes au clavier sont : XY ou XYZ Tu regles un peu AVANT ton style de cotation et ca devrait aller ... Le Decapode (defun c:xy() (setq npt1 (getpoint "Point de COTE : ")) (setq npt2 (getpoint npt1 "Point Final : ")) (setq totox (car npt1) totoy (cadr npt1) totoz (caddr npt1) ) ; Variante avec 3 decimales ; (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 3))) ; (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 3))) ; Variante avec 2 decimales (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 2))) (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 2))) (command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y "") ) (defun c:xyz() (setq npt1 (getpoint "Point de COTE : ")) (setq npt2 (getpoint npt1 "Point Final : ")) (setq totox (car npt1) totoy (cadr npt1) totoz (caddr npt1) ) ; Variante avec 3 decimales ; (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 3))) ; (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 3))) ; (setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 3))) ; Variante avec 2 decimales (setq pt1x (strcat "X: " (rtos totox 2 2))) (setq pt1y (strcat "Y: " (rtos totoy 2 2))) (setq pt1z (strcat "Z: " (rtos totoz 2 2))) (command "_.leader" npt1 npt2 "" pt1x pt1y pt1z "") ) (princ "\n==> Fonctions dispos: XY & XYZ ") (princ) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 29 mai 2009 Partager Posté(e) le 29 mai 2009 Bonjour, Et voilà au cas où ! Une petite MACRO pour les LTsiens. [surligneur] *^C^Cid;\_dimordinate;@;O;texteval;1;cot1;txtnouv;-->Z=$m=$(index,2,$(getvar,lastpoint));D;;[/surligneur] Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
j_delanoe Posté(e) le 29 mai 2009 Auteur Partager Posté(e) le 29 mai 2009 Ok, Merci pour le coup de main! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
