devers covadis 9.1g
bonjour
comment creer et importer un fichier des devers ds covadis 9.1
comment obtenir un profil en long TN avec les points de la tab uniquement (sans les differentes cassures tn avec les diff cote de la triangulation du MNT).
merci
[Edité le 29/5/2009 par haithem]
coucou
je ne comprends pas de quoi tu parles en citant :
pour ce qui est des dévers,
il va falloir que tu mettes un point typé
ce point typé sera commandé par la table d'affectation des dévers dans
la gestion des points typés de la barre d'outil de ton projet
soit tu suis un trajectoire, en 2D ou en 3D
soit tu créées tu table de variation
pour ce qui est de tes lignes de Tn, ce n'est pas possible
en tous cas, si j'ai compris ta question
car des points sur la courbe de TN
se créent à chaque intersection avec les faces du MNT.
tu as suivi les explications pour la cotation du TN ?
amicalement
Éternel débutant…
merci bien didier pour ces reponses
le pb des devers et la creation de la table de devers es ce qu'il n'existe pas un moyen pour calculer ceci automatiquement a la maniere de piste 5.
a+ et merci.
coucou
il va falloir que tu fasses des efforts pour être clair,
ne fais pas référence à d'autres logiciels sans expliquer de quoi il s'agit
c'est quoi cette référence à un fichier de dévers ?
ça veut dire quoi calculer automatiquement ?
la table de variation ne te convient pas ?
à bientôt
Éternel débutant…
merci didier
j'ai lu qque part qu'on peut importer un fichier ascii si je ne me trompe pas, alors si oui, je demande comment etablir un tel fichier et comment l'importer ds covadis?
j'espere que je suis clair.
MERCI DIDIER
[Edité le 31/5/2009 par haithem]
c'est à partir de la version 10 de covadis
on parle ici d'un fichier ascii avec pour chaque point de variaition
valeur de l'abcisse, valeur du devers gauche et droite
pour ce qui est du calcul automatique "façon piste 5 " (suivant les tables de normes) c'est plutot sur Autopiste qu'il faut se tourner
cordialement
Thierry Garré
la manière dont piste 5 procède au calcul des dévers selon l'ARP, l'ICTAVRU et l'ICTAAL est assez simple. cela se fait automatiquement en fonction des rayons axe en plan, type de route,nombre de voie et vitesse de référence. Tous ces paramètre sont compilés dans des fichiers texte qui permettent de définir les valeurs des dévers et les longueurs des clothoides associées. Aussi, il est possible de définir/changer ses propres tables ou importer celle des versions antérieures de piste 4.10 qui n'ont pas été intégrée à la version 5.
ahmed
bonjour
merci a tout le monde pour ces precisions, neanmoins le calcul des devers et leurs affectations aux profils reste un peu archaique ds covadis 9. n'es ce pas.
MERCI pour tout
sur covadis 9 oui mais si tu veux faire un vrai projet routier tu dois posséder autopiste avec, sinon cela reste non rentable à mon opignon. Je te conseillerais dans ce cas de voir avec un autre logiciel.
ahmed
bonjour
j'ai piste 5 sous la main, mais je m'entete a utiliser covadis.
car je suis sur un projet de giratoire et les profils varient d'un point a un autre.
merci
[Edité le 1/6/2009 par haithem]
le top pour les giratoire c'est AUTOpiste de Géomèdia , menu supplémentaire à COVADIS , spécial projet Routier
Thierry Garré
  • 5 mois après...
