jlp Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Bonjouraprès avoir créer une fenêtre superposée à la 1ere, comment faire disparaitre le dessin de celle ci, celui ci restant apparent dans la nouvelle fenêtre crée.Merci à tous
rvpas Posté(e) le 20 mai 2009 Posté(e) le 20 mai 2009 Bonjour jlp,Tu dois faire tes fenêtre à partir de region.Je t'explique1- Créer 2 rectangle imbriqués2- Commande region soit la barre d'outils ou raccourcis reg et valider3- sélectionne les rectangles et valide4- menu modification/édition de solide/soustraction ou su5- sélectionne le plus grand et valide6- sélectionne le plus petite et valideTu as maintenant une 2d solide7- Fmult et valide (commande clavier pour créer des fenêtres)8- o et valide (options de la commande pour créer une fenêtre par sélection d'objet)9- selectionne le solide 2d et valide10- ensuite il faut pour finir, créer une fenêtre correspondant au rectangle interneet c'est finipar contre attention tu ne peux pu changer la taille de ta fenêtre.bon couragePascal
didier Posté(e) le 21 mai 2009 Posté(e) le 21 mai 2009 Bonjour pourquoi se mettre un fil à la patteen utilisant une région ? Faire une polyligne A B C D E F G D C H puis Cloreen faire une FMULT en Choisissant Objet Faire une polyligne E F G puis Cloreen faire une FMULT en Choisissant Objet placer ces deux objets sur un calque non imprimablepour ne pas voir la "diagonale" et c'est gagnéet cette fois tu peux redimensionner indéfinimenttes deux fenêtres. http://images.imagehotel.net/1pi31y9ca4_tn.png amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
