Taille maxi d\'un projet
Ma boite cherche un logiciel V.R.D., et hesite sur MENSURA / COVADIS.
Nous faisons des projets V.R.D. "classiques" mais avec quelques fois
des "grands" projets où on doit modéliser des plateformes de plusierus Km².
Par exemple, 5 Km X 5 Km !!
Savez-vous si MENSURA peux traiter ce genre de taille de projet ?
La tailel maxi de modélisaiton en surface, nombre de triangles, ... ?
JE pose la même questions dans le forum COVADIS.
Merci de vos reponses...
Steph.
La taille maxi ne se compte pas en triangles, mais en taille de l'affaire. Tu peux enregistrer une affaire jusqu'a 500 Mo il me semble, donc tu mets ce que tu veux dans tes 500 Mo.
Avant d'avoir 500 Mo, il va falloir en mettre des triangles, car il est fréquent d'avoir des projets sur des dizaines ou vingtaines de Km, donc autant de terrain, et c'est pas pour autant que l'affaire fait 500 Mo...
Ok, Merci
Il n'y a donc pas de nombres de points maxis ?
Jaurais peut^etre du poser la question sous cette forme (nombre de points).
on a souvent à travaillé avec des levés satellites, donc avec des fichiers de dizaines de millions de points.
est-ce que je peux trianguler 30 millions de points ?
Estce-qu'il y a des outils de réduction de semis (lissage en quelques sortes) ?
faut voir, mais 30 millions de points, c'est beaucoup. Ca recouvre quelle surface environ ?
30 millions de points modélisés rique peut être de rendre l'affaire lente et lourde a travailler...!?
J'ai aussi eu l'info disant qu'une affaire Mensura ne pouvait excéder 500Mo (ça fait déjà un beau truc :-)
30 millions de points ! C'est des grosses dalles de levés où tu supprime pas mal de points après?
Moi la solution que je vois :
- intégrer ton semis de points (ou au moins une partie) et tes orthophotos (ecw ou geotif : je suppose que tu en as) puis supprimer les entités points qui ne sont pas utiles au TN et projet.
Après en ce qui concerne la fluidité d'utilisation, autant dire que ta machine devra être performante
Voilà ce que je peux t'en dire
Tchouss
Oui ce sont de gros levés, et effectivement le problème est qu'il faut d'abord importé les points d'une manière ou une autre pour ensuite pouvoir les filtrés géographiqement (zone utile, commme tu le dit).
Et ensuite il faudrai les filtrer car j'imagine le temps de calcul et de regen.sinon..
Mais je voulai savoir si cet import initial était possible ou pas.
Melheureusement je ne crois pas pourvoir éspéré un nouveau PC avec windows 64 bits et 16 Go de RAM ... :)
