Drizzt Posté(e) le 5 mai 2004 Posté(e) le 5 mai 2004 Bonjour,Je cherche comment je pourrais créer une liste des blocs de mon diessin pour pouvoir ensuite les comparer avec une autre liste que j'aurais créé.Je pensais essayer de la créer avec entre autre la commande SSGET mais pour ce qui est des codes de groupes je suis à l'ouest complet.J'avais fait un petit essai avec : (defun c:filt() (setq ls (ssget "X" '((-4 . "") (-4 . "OR>"))) ) (command "effacer" "q" ls) (princ)) et j'étais très content de voir que ca tournait, mais ormis ca les autres codes ...tintin, surtout le "2" nom de bloc. Etais je déjà au moins sur la bonne voie avec cette commande, et donc comment faire ? Merci par avance. (message perso pour Patrick_35 : merci pour ta réponse ;)
Patrick_35 Posté(e) le 5 mai 2004 Posté(e) le 5 mai 2004 Salut Pour faire la sélection de tous tes blocs, tu fais un (setq ls (ssget "x" '((0 . "INSERT")))) Si c'est pour un bloc dont tu connais le nom (setq ls (ssget "x" '((2 . "NOM_BLOC")))) Les or, and, ou, etc... fonctionnent comme des filtres @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Drizzt Posté(e) le 6 mai 2004 Auteur Posté(e) le 6 mai 2004 Super ca marche....Merci Patrick_35 !!!Grace à tes conseils je me suis entrainé avec les cours et les exos (merci à Rimbo pour !!! et aux complements de tous), et je suis tres content je viens de finir mon 1er lisp :un super prog (que fait tout logiciel con de géomètre) le carroyage.J'ai du faire une super usine à gaz vu les fonctions que je connais, mais ca marche. Par conte ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir le mettre a dispo pour que ceux qui auraient un peu de temps à me consacrer jettent et que chacun y aille de son petit commentaire ou d'un petit truc qui aurait pume faciliter la vie et donc pour mi et tout autre debutant voir comment evoluer plus.Seulement mon prog fait 8 pages donc je ne vais pas le coller là,donc si il y a des personnes okai pour jeter un oeil elles me le disent et j'essairais de le mettre dans le telechargement (si je trouve cooment ca marche :D ). Bye
Patrick_35 Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Salut,Tu peux toujours proposer au webmaster en téléchargement membres, mais pour huit pages, je doute qu’il y ait beaucoup de réponses.Si tu trouve que ton prog est une usine à gaz, ce n’est pas grave, le principal est qu’il fonctionne. C’est à force de faire des lisps et en regardant ce que d’autres ont fait qu’on s’améliore.Il faut savoir être patient et progresser doucement, mais sûrement @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Drizzt Posté(e) le 6 mai 2004 Auteur Posté(e) le 6 mai 2004 tu as raison ...Heureusement qu'il y a des sages pour calmer fougueux.... ;)
