damien3 Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Bonjour à tous, Est-il possible de convertir ou transformer un solide en une polyligne ou en plusieurs lignes qui en feraient le contour?Si oui, quelle est la méthode? Merci d'avance. Je reste à disposition si vous voulez des précisions. Damien Rémois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Solide 3D ou solide 2D, forme pleine ? Evidemment, pour la 3D, y a beaucoup de méthode mais ce sont des méthodes de projection. Il faudra donc choisir les "points de vue". Et APLANIRGEOM, FLATTEN et autres astuces à base de DXB. [Edité le 15/5/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damien3 Posté(e) le 15 mai 2009 Auteur Partager Posté(e) le 15 mai 2009 ce sont des solides 2D, je précise qu'il y a également des hachures dans mes plans que je souhaite conserver dans l'état,donc modifier la variable FILLMODE n'est pas la bonne solution. Merci quand-même Trambler Rémois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Y a déjà eu un lisp qui trainait mais le retrouver tout seul ici va être balaise car le mot "SOLID" (code DXF) entre guillemet ne fonctionne pas en recherche CADxp, j'ai essayé. Moi, c'est Tramber Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damien3 Posté(e) le 15 mai 2009 Auteur Partager Posté(e) le 15 mai 2009 désolé pour la faute d'orthographe Tramber Rémois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Hello Je vois une mthode assez simple : Exporter les SOLIDs au format WMFImporter le fichier WMFDecomposer (explode) Qu'en pensez vous ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Un truc agée qui traine dans ma biblio...Essayes, si ça fonctionne (defun C:SOLID2Dto3DPOLY ( / js ind l_js e_name ent dxf_10 dxf_11 dxf_12 dxf_13) (setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384))) (setvar "cmdecho" 0) (setq js (ssget "_X" '((0 . "SOLID"))) ind 0) (cond (js (setq l_js (sslength js)) (while (setq e_name (ssname js ind)) (setq ind (1+ ind) ent (entget e_name) dxf_10 (trans (cdr (assoc 10 ent)) e_name 0) dxf_11 (trans (cdr (assoc 11 ent)) e_name 0) dxf_12 (trans (cdr (assoc 12 ent)) e_name 0) dxf_13 (trans (cdr (assoc 13 ent)) e_name 0) dxf_210 (cdr (assoc 210 ent)) ) (if (not (equal dxf_12 dxf_13 1E-13)) (command "_.3dpoly" (trans dxf_10 0 1) (trans dxf_11 0 1) (trans dxf_13 0 1) (trans dxf_12 0 1) "_close" ) (command "_.3dpoly" (trans dxf_10 0 1) (trans dxf_11 0 1) (trans dxf_12 0 1) "_close" ) ) ) (command "_.erase" js "") (princ (strcat "\n" (itoa ind) " entités SOLID converties en 3DPOLY.")) ) (T (prompt "\nAucune sélection valide.")) ) (setvar "cmdecho" 1) (prin1) ) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Salut, Je pensais avoir déjà fait ça, mais je ne le retrouve plus.Un nouveau petit LISP vite fait : ;; SOLID2PLINE (gile) ;; transforme les solides 2d sélectionnés en polylignes fermées (defun c:Solid2Pline (/ ss n ent elst elv) (princ "\nSélectionnez les solides ou : ") (if (setq ss (cond ((ssget '((0 . "SOLID")))) (T (ssget "_X" '((0 . "SOLID")))) ) ) (while (setq ent (ssname ss (setq n (if n (1+ n) 0 ) ) ) ) (setq elst (vl-remove-if '(lambda (x) (member (car x) '(-1 0 5 100 39))) (entget ent) ) elv (cadddr (assoc 10 elst)) ) (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (assoc 67 elst) (assoc 410 elst) (assoc 8 elst) ) (if (equal (cdr (assoc 12 elst)) (cdr (assoc 13 elst)) 1e-9) (list '(90 . 3) '(70 . 1) (cons 38 elv) (assoc 10 elst) (cons 10 (cdr (assoc 11 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 12 elst))) (assoc 210 elst) ) (list '(90 . 4) '(70 . 1) (cons 38 elv) (assoc 10 elst) (cons 10 (cdr (assoc 11 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 13 elst))) (cons 10 (cdr (assoc 12 elst))) (assoc 210 elst) ) ) ) ) (entdel ent) ) ) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
damien3 Posté(e) le 15 mai 2009 Auteur Partager Posté(e) le 15 mai 2009 ça fonctionne et c'est exactement ce que je voulais merci beaucoup gile CADxp c'est vraiment magique !!! ou plus exactement, les personnes de ce site sont vraiment compétentes car efficaces et rapides bon je vous laisse, je vais utilisé mon nouveau petit lisp avec autant de plaisir que devant un bon Fifa Rémois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cfleury Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 pas trop de brosse à reluire Damien3 ça sonne faux dans ta boucheallez big bisous a tous C la journée du bisous non!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 15 mai 2009 Partager Posté(e) le 15 mai 2009 Hello Je viens de tester les 2 routines sous MAP 2006 et elles fonctionnent bien ! :) Cependant j'ai un faible pour la routine de Gilles car elle permet de faire une selection contrairement à celle de Bonuscad qui traite automatiquement TOUS les SOLIDs Je suis un peu ridicule avec ma manipulation "bricolo" !? :exclam: Bon WE, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
