emitop Posté(e) le 11 mai 2009 Posté(e) le 11 mai 2009 salut tout le mondeje me demande est ce que covadis v9.1 permet le calage et le plaquage d’une photo du site modélisé sur le MNT.j'ai fouillé partout , j'ai rien trouvé , j'attends vos précieux conseilsmerci
DAVID30 Posté(e) le 11 mai 2009 Posté(e) le 11 mai 2009 Je te conseille d'appeler Géomedia ,il envoie une notice pour faire celapersonellement ,je n'ai jamais essayé Bon courage
RhymOne Posté(e) le 3 septembre 2009 Posté(e) le 3 septembre 2009 J'ai une solution pour toi met c'est un peu tirer par les cheveux sa t'interesse ?? DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
zourite9141 Posté(e) le 4 septembre 2009 Posté(e) le 4 septembre 2009 bonjour, je suis interressé par cette manip.a bientôt de te lire bon surf à tous Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
RhymOne Posté(e) le 4 septembre 2009 Posté(e) le 4 septembre 2009 Salut voila ce que je fait moi.On va prendre un exemple concret j'ai une topo avec des points tous les x m la zone totale de ma TOPO et de 1km*1km.(Valeur exacte plus facile à gerer)Je triangule ma TOPO donc un MNT est crée ex MNT_TN.Maintenant passons à l'image donc soit 1).tu à une image satelite georeferencer , soit 2).une image satelite non georeferencer et la donc plus complexe.1). a.Tu insere ton image georeferencer en X et en Y mais à z=0 b.Puis tu definit la zone du MNT c.a.d que si ton image est plus grande que les 1km*1km tu devra celon le contour de ton MNT recadrer ta phtoto avec un logiciel externe bien sur.(Une petite info ATI dans autocad est la commande la plus simple pour l'import de photo et facilite le rechargement une fois l'image rogner) c.Tu crée un materiaux avec autocad avec les parramètres suivant :Materiaux réaliste, gabarit diffusion idéale, brillance 0, opacité 100, indice de reflaction 1, translucidité 0, auto-illumination 0,texture diffuse tu choisit l'image satellite (rogner et ajuster),texture en opacité aucune et texture en relief tu choisit l'image satellite.Puis dans la mise à l'echelle du materiel tu met 1enU et 1enV et Ajuster au gizmo. d.Applique le matériaux à ton MNTTAPE LA COMMANDE MO R 2).a.Tu insere ton image non georeferencer à z=0 puis tu joue sur l'echelle et la position de ton image pour avoir à peu près l'image à l'endoit du MNT voulu.b.Puis tu definit la zone du MNT c.a.d que si ton image est plus grande que les 1km*1km tu devra celon le contour de ton MNT recadrer ta phtoto avec un logiciel externe bien sur.(Une petite info ATI dans autocad est la commande la plus simple pour l'import de photo et facilite le rechargement une fois l'image rogner) c.Tu crée un materiaux avec autocad avec les parramètres suivant :Materiaux réaliste, gabarit diffusion idéale, brillance 0, opacité 100, indice de reflaction 1, translucidité 0, auto-illumination 0,texture diffuse tu choisit l'image satellite (rogner et ajuster),texture en opacité aucune et texture en relief tu choisit l'image satellite.Puis dans la mise à l'echelle du materiel tu met 1enU et 1enV et Ajuster au gizmo. d.Applique le matériaux à ton MNTTAPE LA COMMANDE MO R DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
RhymOne Posté(e) le 16 septembre 2009 Posté(e) le 16 septembre 2009 Ou est zourrite une si longue explication pour pas grand chose.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
zourite9141 Posté(e) le 16 octobre 2009 Posté(e) le 16 octobre 2009 Bonjour, Merci pour la réponse.Je rentre de congés.Je vais essayer cette manip A + de vous lire Olivier Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
